标题: 旗舰之上的旗舰——雷柏VT 950 无线鼠标评测 [打印本页]
作者: beerrabbit 时间: 2018-9-8 00:30
之前,雷柏出了MT750后,根据雷柏以往的风格,看鼠标的外形跟参数等,我以为这个就是雷柏无线的旗舰产品了,之后雷柏推出了VT900有线鼠标后,我也觉得这应该是我最后一款雷柏鼠标了,各方面几乎都满足了我的需求,结果我太天真,近期,雷柏又推出了VT950无线鼠标,真是旗舰无上限,那这个VT950是不是VT900的无线版本呢,还是MT750的再升级呢,下面来看评测
鼠标包装跟MT750一致,是雷柏一贯的蓝黑彩盒设计风格,不过跟MT750的包装比起来略小一圈,包装盒的正面同样是鼠标的俯视大图,我们可以对鼠标外观有个前期的了解,可以看出鼠标外观跟MT750差别比较大,是一个对称鼠标。
包装盒的背面一样是鼠标的一些特点介绍,不过这里觉得做得很不好的是这回包装上的特点介绍字体太小,非常不方便辨认。
包装的打开方式有点让我吃惊,因为不太像一款旗舰产品的方式,像MT750是翻页式的包装,可以让玩家直观的感受产品,感觉也高档点,而VT950是抽取式,而且抽取出来后里面是瓦楞纸盒的简装保护,像是雷柏之前比较低端产品用的。
◆产品配件全家福
鼠标的配件有说明书,不过由于包装问题被压得皱皱的。
nano接收器跟usb延长模块,这个延长模块之前在其他高端无线游戏鼠标中也看到过。
另外还有一条充电线兼数据编制线,一头usb口,一头microusb口,线的材质比较的硬。
★雷柏VT950的正面展示
★雷柏VT950的后方展示
雷柏VT950是一只左右对称的游戏鼠标,与之前雷柏的那些鼠标都不同,鼠标非流线型,鼠标整体部分有不少的棱角,风格上显得鼠标比较硬朗。整个鼠标共有11个可编程按键,左右按键是分体式的。
鼠标的尺寸长约129mm,宽约74mm,个头挺大,整个鼠标前窄后宽,特别是那个圆润的鼠标尾部,看上去像是FPS游戏鼠标的常见尾部,所以手感一定会觉得比较的饱满,踏实。
鼠标滚轮区域这回很单纯,由于是分体式按键,没有以往的装饰,
滚轮中间采用3D v型浮雕条纹防滑橡胶,滚轮两侧的质感不错,像是铝合金材质,哑光处理。
滚轮背后是DPI调节键,这块区域亮面处理,后面就是鼠标的精华,OLED显示屏。
由于有OLED屏的存在,鼠标像是在中段腰斩,挖空,然后前后分成了两部分,而OLED屏镶嵌在中间,鼠标的中端也形成了多个棱角,看上去很硬朗。这个OLED显示屏未插电的情况下看上去像是个镜面,不过在VT900中已经见识的玩家们知道,鼠标插电后,这里可以显示DPI值跟其他我们需要展现的文字跟图案,这个等会再详细评测。
鼠标的左右各有2个侧键,所以这个鼠标适合左右手玩家使用,并且左右都有防滑橡胶,工艺上是双色注塑工艺一体,比较牢靠,橡胶表面带有3d菱形浮雕纹理,具有不错的防滑性能跟手感。
鼠标的背面材质采用了哑光细磨砂手感涂层,有不错的防滑、防汗效果、使用一周下来外壳并没有很深的沾染指纹、油腻痕迹。
充电接口是micro usb位于鼠标的前端。
★雷柏VT950的底盘展示。
鼠标从底部看去呈葫芦形,带有四个不规则脚贴,鼠标光头中置。底部的前端是鼠标的开关。底部的末端还有一个圆形区域,中间有个雷柏V标志,不注意看的还以为是修饰,其实里面另有乾坤。
用力按下后能将圆盖取下,原来这是鼠标的配重仓,里面只有一块配重铁块。然而里面空间很小,并不能收纳接收器,缺点跟MT750一样。
鼠标不带线的重量是137.8g,可以说重量惊人了,
配重块重量是9.7g,
去掉后鼠标的重量仍然有128g,还是有点小重。
★跟雷柏MT750的的对比展示。
两个鼠标差不多大小,MT750是右手人体工学,偏办公用。VT950左右对称,一看就像游戏鼠标。
MT750是金属底盘。VT950是塑料底盘,但是重量却依然不轻。
MT750的外壳类肤,比较容易沾灰尘。
刚拿到手的时候我以为跟750一样是多模鼠标,结果仔细一看鼠标无线模式下只有无线2.4G的连接方式,并不支持蓝牙,可能是由于定位游戏鼠标的缘故,有点小遗憾。无线连接就很简单,只要把nanousb接收器插到电脑上,然后打开底部的开关,就能使用。
有线模式下,把线插入前面的接口,就能使用,而且microusb这边有加固槽设计,细节方面考虑周到。不过很奇怪的一点设计是鼠标的开关还是要打开,不然认不到鼠标。
鼠标采用左右对称造型,左手玩家也能驾驭,就是鼠标看上去比较大,实际的手感也比较饱满,特别是它前窄后宽,那个尾部特别的圆润,鼠标的整体重心偏后,加上鼠标偏重,移动起来比较的稳重,如果是女生使用可能会略显笨重。鼠标整体的防滑防汗性能也都不错。鼠标在性能上跟VT900一样,采用了顶级PMW3389光学传感器,性能杠杠的,dpi最低到50,最高可以达到16000,满足各类玩家的需求。鼠标的左右按键微动采用的是欧姆龙50M微动,加上分体式的设计,按键的感觉非常清脆,键程中等,反馈确认感强,不肉,是我喜欢的类型。
作为雷柏的鼠标,还是一款高级鼠标,驱动是必不可少的,在官网可以很方便的下载到驱动。驱动界面延续了雷柏以往的风格,界面精美,功能繁多,可以设置鼠标的DPI值,usb回报率,滚轮速度等常规项目,比较实用的是可以设置鼠标静默高度。
OLED屏默认显示鼠标DPI值,
另外可以在这里设置要显示的内容。
OLED屏的设置有三种方式,手写,直接文字输入,还有上传图片三种方式显示,可以让我们的OLED屏显得很有个性。
手写的方式是这样的,用于自己涂鸦,画画。
显示成这样。
直接输入文字的方式,记得选好字体跟大小。让鼠标带有自己的印记。
还能跟手写方式叠加,其实这三种方式都可以叠加。
设置图片要注意图片仅支持BMP格式,而且分辨率在128*32dpi最好,分辨率越高的图片显示出来的效果反差会很大。
比如原图片是这样。
显示就很模糊。
如果是这种,效果就好很多。
鼠标的背光在这里设置,背光跟现在流行的鼠标差不多,具备级了RGB背光,背光方式上有光谱循环,APM呼吸,呼吸灯,常亮等等多种灯效,因为是无线鼠标,为了续航时间,鼠标仅有背后logo背光,比较的低调,不过也可以更好凸显OLED屏。
背光图看几个。
鼠标还具备宏编程功能,这回具备了宏编辑停止按键。
驱动的支持也是雷柏一贯有的,可以及时更新固件。
+双模形式方便快捷。
+光学引擎性能强劲,微动手感好。
+具备OLED屏个性化显示。
缺点:
-包装上字体太小
-缺少接收器收纳仓
-无蓝牙
作者: watercooled 时间: 2018-9-8 10:04
堪比罗技G900
作者: beerrabbit 时间: 2018-9-8 11:29
有它的影子,但是还是有区别
作者: 不在发烧 时间: 2018-9-8 19:25
我更喜欢非对称的那个
作者: beerrabbit 时间: 2018-9-8 20:57
那个是mt750,纯办公用
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2018-9-8 21:06
鼠标样子还行
作者: 在寂寞中季节 时间: 2018-9-9 23:29
之后如果升级无线充电就更厉害了
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2018-9-13 21:16
这鼠标样子挺喜欢
