标题: 拉低价格底线,富勒G93PRO光磁微动鼠标体验简评 [打印本页]
作者: yinilan    时间: 2018-8-27 08:58
       虽然自己喜欢外设产品,但现实身边的朋友却一个都没有同好的。外设毕竟还是一个小众的圈子,对于很大一部分人来说,使用电脑只是迫于生计的需求,有太多事情需要闲暇的时间去完成,就没有必要花太多的心思去研究了。但是,每当他们需要买“好点的”键鼠的时候,就该想起我了。所以对百元级这个档次的产品,我“被迫”一直都还有点了解。随着技术的成熟,成本的下降,以及厂商之间的博弈。主要厂商的入门级芯片,已经由当时的A3050,都升级成了如今的PMW3325。对于消费者来说,这是好事,加量不加价。对于厂商来说,who care ?!
      PMW3360以及其定制版,应该算是目前市面上比较高端的鼠标芯片了。PMW3389此前是作为雷蛇独占的定制型号,只是到近期才解禁,开始应用到了新一代旗舰产品上。所以之前大多数鼠标芯片基本上用到PMW3360已经是作为旗舰产品的定位了,比如赛睿家的前旗舰鼠标Rival 700 两只芯片中的其中一只就采用了PMW3360。而最近富勒G93PRO搭载PMW3360引擎,居然杀入了百元级的范畴,真真是惊了!上代产品G93S搭载的引擎是PMW3325,这次直接升级到PMW3360,而且价格几乎没有变化。这个价格的确是有点搅乱市场的嫌疑了!就冲这个引擎,买一个回来收藏都是值的。
简单开箱
       外包装有内外两层纸盒,外盒是黑色为大底,辅以绿色形成黑绿配色。主要内容是鼠标的渲染图,右上角的小圈圈里标明了PMW3360芯片,和富勒黑科技的光磁微动。话说回来,这个光磁微动,也算是这款鼠标的一个卖点了。富勒从第九系产品推出,就对绿色一直情有独钟。机械键盘也有推出过绿色背光的版本,产品包装也基本都是黑绿配色。
       背面主要是详细解释了三个卖点,其中花大篇幅讲解了光磁微动的原理。通过光学原理和磁力吸附技术,阻断光信号而形成开路和通路,来触发鼠标按键功能。优点是:手感如新,回弹干脆,不双击,光速响应,无机械接触,寿命持久。
      内盒是本色牛皮纸,厚度要比外面的彩盒更厚一点,内盒则只是一个吸塑底托承载了鼠标本体。
       附件除了说明书之外,就只有一个魔术贴带了。
外观和细节展示
       G93PRO是一只对称型鼠标,根据官方提供的数据,G93PRO的尺寸数据为:129.5mmx66.8mmx41.4mm。单从鼠标长度来看,这个数据是属于一只中大型鼠标的。
      鼠标左右侧中端位置的收腰设计比较明显,而且宽度不是太宽,对小手也还算友好,各种手型的兼容性都还算不错。
      G93PRO上盖的颜色改为了蓝灰色,质感看起来倒是比之前的黑色磨砂效果要好。
      左右侧裙采取的做法是,表面进行磨砂处理,用来增大摩擦力。并且嵌入了规则的光面条纹进行装饰,在一定程度上增加了防滑效果。应该是碍于成本制约,所以放弃了橡胶侧裙的做法。
       鼠标中后位置的两道斜线,有点像斜襟衣领的感觉,这里只是增加层次感和美观效果,并没有其它的具体功效。
       这个LOGO是富勒第九系开启的新LOGO,是一个阿拉伯数字“9”,有人会认为有点像罗技LOGO的反过来。
      G93PRO滚轮后的两颗按键,和常规鼠标的设置都不一样。近滚轮那颗是切换三种模式,远离滚轮那颗才是DPI的循环切换按键,可以在5档DPI数值间进行循环。
       鼠标上盖的镭雕乱纹透光部分和可透光的滚轮。很多鼠标的滚轮键都有点偏硬,G93PRO的滚轮键触发力度是我比较喜欢的程度,不会太硬,滚轮的刻度感也比较清晰。
       一体式的左右键,一致性只能说还行。我这一只的右键清脆程度没有左键好,总体来说还算OK。按键是做了一个指槽的设计,这种设计对于喜欢趴握的用户来说更讨喜一点。
       下方的发光带,除了正前方以外,270度环绕包围了鼠标其它部位。宽度均匀,没有出现明显的缝隙,模具精度整体还算OK。毕竟G93已经是一款成熟的模具,在成熟的模具上进行升级改良,还是比较有优势的。
       底壳上的纹路很多,几乎占满了整个底部。光头的位置在中间偏后的位置,整只鼠标的重心也是有点偏后的。和常规鼠标的特氟龙脚贴不同,G93全系都是标配的金属脚贴。相对来说金属脚贴应该会更顺滑一点,但是也有一个很致命的缺点,不适合搭配硬质鼠标垫,比如树脂垫、金属垫等等。
       鼠标的线材是黑色尼龙编织线,搭配了磁屏蔽环和镀金USB接口,线材稍微有点偏硬,搭配线夹使用会更顺手一些。
驱动程序
       进官网很方便的就能找到对应的驱动程序。打包好的驱动程序中,还附带有吃鸡宏,emmmm,我不玩吃鸡,也不是太喜欢用宏,直接选择忽视了。
       界面也是黑绿的配色,个人感觉界面应该还有美化的空间,虽然很简洁,但不是特别大气。
       自定义鼠标按键功能,所有的功能和命令都是图形化,看起来会更直观一点。
      鼠标全区域都支持RGB灯效,灯效有四种:光谱、呼吸、常亮和反应。也可以自己调色,灯效并不多,但是符合这个价位。
       G93PRO搭载的是原相PMW3360引擎,可以设置以100DPI为步进,100-12000之间的任意数值。默认有五档可以设置,也可以根据实际使用需求,最低减为唯一一档。另外有点让我感到意外的是,这只鼠标居然支持X/Y轴独立设置DPI数值。
灯光效果
       侧腰位置有两个部分的亮度相对其它位置稍微有点偏暗,均匀度有提升的空间。环绕灯带部分不能单独设置灯效,只能跟随LOGO灯的灯效,而且不支持RGB流光灯效,不能完全发挥出RGB环绕灯带的优势。总体的感觉是“看起来中规中矩,但如果再努力一把就更好了”。
使用体验
      鼠标不带线重量大约是100克左右,我个人习惯抓握,比较偏好稍微轻一点的鼠标,这个重量对于我来说是可以接受的。但是如果可以再轻5克左右,我会更喜欢。
       G93PRO四个不同DPI档位的蚊香图和井字图,得益于原相PMW3360引擎的强大,各个档位都表现的比较稳定。我平时使用800DPI的移动速度,超过2000之后,就有点驾驭不了了。
       这只鼠标侧面的收腰幅度比较大,前半部分的高度比较偏矮,加上尾部加宽、光头和重心后移,整只鼠标的重心位置比较偏低,趴握的贴合度反而不是特别好。反而是抓握更舒服一点,无名指和大拇指刚好抓捏住两侧腰线,对于中小手用户很友好。我本人手长17cm,鼠标虽然看着显大,但是抓握起来很稳;家人手长19cm,趴握的时候,太靠前会觉得前半部分左右侧的弧度太大,手指贴合的不是太紧密;太靠后又会觉得掌心空荡荡的,嫌弃鼠标不够长了。
       光磁微动的噪音要比传统微动的噪音明显大一点,不过现在的光磁微动貌似要比最开始出来的时候声音降低了很多,触发力度也减少了一点。如果把微动按机械键盘轴体来进行一个归类的话,光磁微动应该可以归类为微动界的青轴这一列里。相应的就是反馈感强烈,声音清脆,玩FPS游戏的时候,点射特别有节奏感。鼠标属于比较好上手的,游戏中的表现也还比较稳定。
简单总结
1.性价比高,不到150元的价格,可以拿到搭载原相PMW3360引擎和光磁微动开关;
2.左右键的乱纹透光部分有特点。
不足:
1.灯光效果有提升空间,没有RGB流光灯效,侧腰的环绕灯带有偏暗部位;
2.金属脚贴的兼容性不是太好。
  富勒 G93PRO 差不多可以算是目前市面上最便宜的PMW3360引擎鼠标了,性价比高是它最大的亮点和卖点。而且这只鼠标是基于成熟模具G93升级而来的新版本,在手感方面无疑也是经过了考验和认可的。搭配自主光磁微动黑科技,可以算得上是一个比较有特色的鼠标。辅以入门级的价格,也难怪会成为近期的一个热门鼠。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2018-8-27 09:26
性价比确实ok
作者: yinilan    时间: 2018-8-27 10:47
在寂寞中季节 发表于 2018-8-27 09:26
性价比确实ok
3360卖这个价格,真的可怕
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2018-8-27 18:17
也觉得性价比不错
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2018-8-27 18:31
鼠标键盘外设越来越便宜了
作者: yinilan    时间: 2018-8-28 10:19
帅气逼人大表哥 发表于 2018-8-27 18:17
也觉得性价比不错
岂止不错呀
帅气逼人大表哥 发表于 2018-8-27 18:31
鼠标键盘外设越来越便宜了
反正厂商之间竞争,消费者受益。
实力不够的,只能被淘汰。
