标题: 持久续航 放飞自由——HyperX Cloud Flight天箭无线游戏耳机体验 [打印本页]
作者: onemoononestar 时间: 2018-8-22 10:17
经常玩电竞游戏的朋友一定对金士顿旗下的高端外设品牌HyperX耳熟能详。无论是耳机还是键鼠,业内口碑一向良好。特别是在各种电竞比赛中也经常能见到它家身影。扎实的做工、出色的品质以及对用户体验各方面的严格要求是该品牌之所以在刚进入外设行业便拥有一席之地的制胜“法宝”。而今天笔者要为大家介绍的是新晋推出的Cloud系列游戏耳机中的新品——Flight天箭。相较同门兄弟,其最大的特色便是其采用了2.4G无线,并加入了喜闻乐见的LED灯效。到底表现如何,让我们共同来看下吧:
作为HyperX一脉相承的Cloud系列,Flight的包装亦采用了黑底红字的电竞风格。顶标红带标明了适配的平台:支持电脑和PS平台(包括最新的PS4 Pro)。中间左侧为大段描述文字(可惜都是英文),右边则是直观明了的耳机盒绘。
虽然同属于Cloud系列,但每款耳机的主打卖点都各不相同,而该耳机最大的卖点就是无线和LED灯效的支持,其续航时间可达30个小时(音量中等且关闭灯效情况下)。当然,金士顿出品,自然享有两年保固。
占据盒身侧角满满一面的荣誉罗列。耳机经过了 TeamSpeak 和 Discord 认证,经常玩数码的朋友想必都会熟知,在此就不赘述啦。
背面依旧为耳机各细节展示,以及接口、按键等处说明,遗憾的是所有说明文字也是均为英文。苦手的童鞋只能参看说明书了。
包装为抽拉式设计,抽出内盒后可以看到防护措施做的还是比较到位的。除耳机主体外,另有U盘状的2.4G无线接收器和可拆卸式降噪耳麦。线缆两根,分别是用于自身充电的MicroUSB线缆(1米)和可拆卸的3.5mm耳机线(长约1.3 米)。
一如包装风格,耳机的外观造型秉承了Cloud家族夜黑机身搭配红色点缀的经典设计。皮实敦厚之余,也不会显得过于“呆板”。不过与Alpha大段的红色镂空钢骨不同,Flight则更为“内敛”。只在单元顶部的线缆处采用了红色。此外,与之前此系列在耳罩外壳正中多为印刷的铭牌LOGO不同,此耳机标志性的“HX”字样则采用了LED灯效设计,在点亮使用时无疑更为酷炫。这种“欲扬先抑”的做法笔者还是深表赞同的。
耳机采用了2.4 G无线传输,有效连接距离为20米内。续航的表现也十分强劲,达到了30个小时。这样的成绩对于大多数同类竞品来说难以望其项背。当然,我们也可以直接插入线缆使用,不过在有线模式下中不支持麦克风和耳罩控制功能的(LED灯效也是关闭的),但使用范围也会更广。
接收器的外观大小与金士顿自家U盘无异(平时不用时如果能给配个帽儿就更好了),插上PC后会有指示灯亮起,免驱直接配对使用即可。也许有的人会说如今蓝牙技术普及,为何不采用无需适配器的蓝牙呢?其实二者各有优劣,对于传输速度要求更高的电竞耳机而言,2.4G无线有着抗干扰能力强,传输距离长、响应速度快、更为省电等方面的优势。
为了保持轻盈的机身,同阿尔法一样,天箭采用了工程塑料机身,整机的重量达到了300克(加上麦克风也仅315g)。不过在头梁、及单元结合处还是采用了合金材质,以保证用户在使用时更为持久耐用、坚韧而不变形。而对于耳罩外壳的处理上也颇为考究,经过亲肤涂层处理的机壳摸上去更为舒服细腻。其中左单元还集成了麦克风静音按键,轻轻按下即可“一键静音”。而一般耳机的做法基本上都是集中在边角侧端,Flight把此键单独拎出来放在左耳罩无疑更为便利。
左右耳罩边缘处分布的众按键和接孔:其中左单元依次为电源键、3.5mm耳机孔(有线模式)、MicroUSB充电和外接麦克风口。而右单元只安置了单独一滚轮,用于调节音量。
滚轮的阻尼感很好,比较有刻度感,用起来也颇为顺手。
耳机头梁顶部大写的“HyperX”LOGO:其表面不再是皮革护垫,而是一体化塑质,也是出于成本的考量吧。
头梁内层及耳罩部分均采用了记忆海绵加蛋白丝皮的组合,柔软且更有弹力,透气性亦很好,佩戴起来也很舒适,并不会有夹头感。
HyperX Cloud Flight搭载了50mm直径的钕磁铁单元,阻抗为32欧姆,其频响范围在蓝牙模式下为15-20000HZ,而有线模式则为15-23000Hz。耳机的伸缩架内侧留有段位刻度,阻尼感颇强,不仅伸缩固定更为自由,也颇为稳固。
耳机的转轴可以自由旋转 90度,以便能更好的与头部贴合。而转轴内侧则印有品牌名称及FC、CE等各项认证信息。当然也可以看到外露的黑色螺丝。
很多玩家在玩游戏时都会情不自禁大幅度晃动。而相比有线耳机,无线耳机的魅力在于无束缚,更自由。搭配人体工学设计的耳罩,有着良好的包裹感,不仅隔音效果很好,而且可以有一定幅度的调整,久戴也不会感到难受。
无线模式下,两侧耳罩上的LED灯会发出醒目的红色灯光,默认是常亮,通过电源键可在呼吸和常亮间切换,灯效开启时,“呼吸”为18小时,“常亮”最短,为13小时。此外,我们还可以通过下载“HyperX NGenuity”(驱支程序可在官网上下载),还可以控制调节LED灯效,以及麦克风和输出音量,并实时监控剩余电量,这也是目前耳机发展的趋势,通过APP以实现更多定制化功能。
更多细节图赏:作为一款2.4GHZ无线耳机,Cloud Flight传输的稳定性和范围还是可以保障的。实测在相隔一堵墙的情况下仍然能够正常接收使用,在游戏过程中的声音也丝毫没有延迟感。所采用的麦克风也具有降噪功能,在游戏喊话时人声清晰,效果出众。当然,因为并非蓝牙,需要搭配接收“U盘”使用,所以如果想要用掌机或手机玩游戏的话只能借助音频线连接了。不过有线连接后的表现还是不错的,顺带玩了把任天堂的SWITCH游戏,游戏的背景音浑厚大气,发出一连串击杀技时的声效刺激带感,而打怪时也能凭借响声准确分辨出所处的位置远近,在把玩游戏的过程中,其临场感还是颇强的。
既然说到有线连接,顺便说下音质表现吧,虽然是电竞耳机,但Flight天箭用来听音乐、看电影也都有不错的表现。低频沉稳有力,量感很足,下潜也有一定深度,氛围感十足。中频通透自然,有一定的层次感,与乐器间的分离感也比较强。人声相对靠前,声场也比较宽阔。高频亮而不刺,只是解析力和延展性较为一般。总的来说,还是足以满足日常听音看片的需求的。
连无线,用笔记本玩“吃鸡”也甚是爽利。以热门游戏《绝地求生》为例,潜行时的脚步声,武器间清脆的切换声,以及枪击时爆头的呻吟声、飞机轰鸣声和车辆行驶时声音的距离远近和细节处理都得到了良好的呈现,使人可以据此来听声辨位,做出预判,速制敌先,更有种身临于战场的切身感受,有如实战。另外顺道说下很多人反映的天箭耳机玩“吃鸡”声音小的问题,笔者专门查出一下,据说在WIN系统下玩吃鸡的人普遍都有这个问题,也许等游戏版本更新后就好了。要不只能换系统或上耳放了。另外,因为该耳机的软件每次打开便会回到初始模式。建议解决办法是每次开机先把声音调到最小,当听到“嘟嘟嘟”声时再调大,此时音量就正常了。这可能跟现在固件程度有一定关系,相信以后官方会给出相应的改进方案。
总 结:作为一家老牌厂商,金士顿的品质是毋庸置疑的。沉稳大气的外观,一抹亮红和呼吸灯闪烁的精致。长达30+的续航时长和兼顾稳定与大范围的2.4G无线,以及可通过附带的音频线连接掌机、手机等设备的兼容便利,相比同价位游戏耳机,其优势相当明显。1399元的售价有着这样优良的做工与“花样”,还是物有所值的。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2018-8-22 20:23
想试试看
作者: 生生不息 时间: 2018-8-24 21:05
这耳机太贵买不起
作者: laomu0515 时间: 2018-8-24 23:49
支持下大佬
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2018-8-25 08:57
我看看,噱头太多
