标题: 解密TTC MT混动轴——小米游戏键盘使用体验 [打印本页]
作者: wlandytex 时间: 2018-8-17 21:13
小米游戏键盘的包装就跟小米的产品一样简约且富有现代感,甚至简约到包装正面一个字都没有。
随产品附送:透明键盘罩,说明书,组合键说明书,橡胶脚垫一对。
小米键盘参数
小米游戏键盘整个上盖为深灰色阳极铝材质,表面颗粒质感细腻。键盘为全尺寸的104键设计,具有多种灯光效果。整个键盘支持33个按键同时按下无冲突,虽然不是全键盘无冲突,但是在一般的游戏中完全够用了。这款键盘的一个特点就是采用了TTC MT的混动开关,这种机械开关跟大家一般了解的樱桃MX开关还有有很大的区别,在文章的最后我会给大家解开这个轴内的小秘密。
键盘的键帽为PBT材质,采用了双色注塑实现键帽的透光功能,键帽的文字为开口型文字,仔细看你会发现字母O和某些字符不是全封闭的图案,多多少少都有一部分开口,这种注塑技术成本相对来说会便宜一些,很多机械键盘的键帽都采用开口字符的方案。
小米的Logo真是做的不能再低调了,从整个包装的设计也能看出这款键盘更多的是想突出键盘的整体性能,在品牌的营销方面则放在其次。
键盘的边缘设计的非常圆润,银灰色的上壳配黑色的底壳能增加整个键盘的视觉层次感。上铝板和底壳的接缝部分处理的比较细腻,接缝均匀且没有任何毛边。
小米键盘的上壳为铝材冲压而成,后经过打磨、CNC、喷砂、阳极氧化以及镭雕等工艺处理后制成,所以键盘表面的金属质感非常的强。
键盘采用了左侧出线的方案,出线口的位置设计的偏高一些,传统的键盘出线口都设计的比较低,这是为了让使用者从视觉角度上做隐藏,而小米游戏键盘的出线口则压在上金属板和底壳的中间位置,只要身体坐直一些,就能看到出线口的卡头。
两色注塑的PBT透光键帽,键帽的高度为传统OEM高度,在这里可以发现是十字轴心方案,所以后期自己还能配其他键帽来玩。
PBT材质的键帽表面比较细腻,手指打字触摸会很顺滑。PBT材质的键帽往往耐磨性的比较好,长时间的使用键帽表面很少出现打油的情况,所以现在很多机械键盘厂商都普遍使用PBT键帽来取代比较廉价的ABS键帽。
键帽底部可以看到三条加强筋,没有加强筋的一侧为键帽的透光部位,键帽的边缘还可以看到两个注塑点,注塑点的处理还是比较到位。
大键帽的卫星轴拖很容易连根拔下来,传统的机械键盘卫星轴托都是固定死在钢板下面的,就是为了防止拔键帽的时候给带下来。如果不下心拔下来,在安装回去也十分简单。
大键位特写,在这里就可以看到TTC MT混动轴了,表面上看跟樱桃的MX轴是十分类似的,但是这款红轴的手感却有部分的段落感。这款轴体的按键力度跟樱桃茶轴相似,整体的段落感要比樱桃青轴稍微弱一点,触发总行程为3mm。混动轴下落时有两部分动作,第一部分是触发按键的行程,第二部分行程为段落触发行程,一点点轻按键帽就能感受出这款TTC MT混动轴跟樱桃MX开关轴的差异。
大键位部分
键盘底部也是十分的简约,干净。
产品名称字体设计的也是一如既往的小。
键盘默认安装的低角度橡胶防滑脚贴。
安装附送的高角度橡胶防滑脚贴。
两个脚贴对比,高度相差大概1cm,在使用中根据自己的使用习惯来更换,更换起来十分简单。
脚贴下面意外发现一颗固定螺丝。
键盘采用了尼龙编织线材,线缆长度为1.6米,插头部分并没有设计Logo和镀金处理。
通过组合键来实现键盘的多种功能,特别是灯光效果的调节需要到很多组合键。接下来跟大家分享一下键盘的灯效。
键盘在灯效方面表现的十分出彩,4档的灯光可以让键盘非常的亮。在灯效方面键盘有14种灯光效果可以进行切换,可进行速度和整体单色的调节。灯光效果现在已经成为游戏键盘的标配,之前就连一向不在意灯光效果的樱桃也在今年推出了升级成为RGB灯光的MX1.0和MX6.0游戏键盘,所以对于外设厂商来说灯光已经成为外设的一大卖点,好像不带个RGB都不好意思说自己是游戏键盘。
混动轴的图解,说到这里我们就来聊聊这款键盘为什么叫小米游戏键盘,很多人肯定有疑惑这是机械轴为什么不叫小米机械键盘,首先我们从后面的拆轴部分看到小米游戏键盘使用的TTC MT混动轴的触发部分并不在轴体内部,也就是说混动轴里并没有类似樱桃轴的簧片,所以混动轴并不是传统的机械轴的触发原理,严格意义上来说这是一款机械手感的游戏键盘,经过查询一些资料发现键盘内部触发原理类似薄膜键盘,所以这款键盘会叫小米游戏键盘而不是小米机械键盘。薄膜电路的一大优势就是触点的密封效果比较好,在寿命上远优于机械键盘,防尘性有很好的保证。
接下来就是拆轴的节目,我带大家看看这轴内到底藏着什么秘密。
轴体底部没有看到任何金属引脚,只有一个轴心伸缩的小孔。
下压红色十字柱,黑色轴心就伸出来了。轴心再触碰薄膜电路上的触点进行按键的触发。这类方案其实在一些国内早期的类机械键盘上和光轴键盘上都出现过,当然轴内的机关可没有这么简单,大家接着往下看吧。
拆解轴体,轴体分为4大部分:轴座,上壳,弹簧,轴心。
轴心特写,黑色的小棒棒就在轴心的底部。
轴心的顶部有四个小黑点,这四个小黑点可不是用来做装饰的,往下看你就明白了。
轴心底部的小黑棒是可以伸缩的,这就是轴体下压和回弹时候的段落感,这个小秘密藏在轴心的内部。轴心上面的四个黑点就是密封轴心顶部的热熔密封点。接下来我们暴力把轴心拆开看看里面的机关。
TTC MT混动轴的核心秘密就在这里了,轴心内有还有个弹簧机关控制轴心底部小黑棒的伸缩,等于整个轴就是由两段弹簧组成的,所以在按键触发的时候感觉上会有两段行程。下压轴体轴心的小黑棒会第一时间触碰开关触点进行按键的触发,在向下的行程小黑棒会做向轴心内部做回缩的过程,当手指从按键上离开的时候轴心黑的小弹簧和轴内的大弹簧同时进行回弹,并行程下压和回弹的段落感。这种轴体的触感相较于传统的MX轴还是会有明显的区别,二段行程的滋味只有手指真正体验过才能感受到。
从键盘的价格来说229确实符合小米产品的一贯定价,价格确实做的很低。而从键盘的性能上来说也蛮符合游戏键盘的定位,特别是33按键无冲的设计和多模式RGB灯光的设计,可以给游戏玩家很强的代入感。最核心的轴体部分在文章中跟大家展现的一览无余了,二段式行程轴体算是TTC的小创新,轴内的秘密都给大家呈现了出来,但是因为轴体触发原理的不同,所以小米的这把键盘不能算是纯血统的机械键盘,只能算是游戏键盘。如果你用惯了传统机械轴键盘,那么换这把键盘需要稍微的适应一下,按键节奏会有稍微的区别。
优点:灯效优秀、价格低廉、TTC MT混动轴内藏乾坤、按键寿命长。
缺点:金属上壳表面比较脆弱易出现划痕、缺少多媒体功能的组合键。
作者: 2号毛衣 时间: 2018-8-17 23:35
做工海尔可以 就是轴体怎么不用cherry
作者: 不在发烧 时间: 2018-8-17 23:41
灯光不错,就是logo low了点
作者: my寂寞快乐不说 时间: 2018-8-17 23:57
年轻人的第一把机械键盘,又会忽悠多少人
作者: 在寂寞中季节 时间: 2018-8-18 07:11
结果是类机械
作者: 波斯王子 时间: 2018-8-18 08:00
说白了就是做工不错的机械手感薄膜键盘。{:1_172:}
作者: 疯狂蚂蚱 时间: 2018-8-18 08:17
有意思,机械手感薄膜导电,算是新式键盘吧{:6_141:}
作者: watercooled 时间: 2018-8-18 10:31
小米杂货铺, 时不时可以关注一下
作者: 鼠玩年 时间: 2018-8-18 13:56
我很喜欢简洁字少的包装
作者: 生生不息 时间: 2018-8-18 20:16
看着还是挺不错的,关键也不贵
作者: laomu0515 时间: 2018-8-18 22:37
圆边看着还不错
作者: 哒撸蛋 时间: 2018-8-22 09:45
看着那还行
