标题: 无线双模来袭,助你轻松吃鸡——雷柏VT950无线游戏鼠标 [打印本页]
作者: 逸数码    时间: 2018-8-14 13:17
或许是因为个人的使用习惯吧,一直以来对无线的产品比较热衷,想无线耳机,无线游戏手柄,无线键盘和鼠标,感觉摆脱线材的束缚是非常一件惬意的申请,之前玩游戏一直是有线的鼠标,为什么,怕卡呀!尤其是吃鸡这样的游戏,卡顿一下或许你就输啦!之前一直关注LG的G903,无奈价格高高在上,忘却止步。不过今日雷柏推出了一款无线电竞RGB游戏鼠标--VT950,据官方介绍这款鼠标的无线模块是来自美国德仪的2.4G无线方案,而且使用的VT900一样的PMW3389引擎,以及加入了OLED显示屏。看硬件的配置确实豪华,不过笔者还是在查看了很多用户的体验日记才决定购买的.使用了一段时间了接下来就和大家一起分享一下,看看这款鼠标合不合你的胃口!
一,产品包装
同为雷柏VT系列的鼠标,所以在包装盒的风格上VT950电竞游戏鼠标依旧延续着之前的设计,蓝黑色风格正面印有鼠标的渲染图,以及产品型号。第一眼望去你感觉是不是有点像那款鼠标,对就是你知道的那款,但是我不说,哈哈!在包装盒的背面和侧面标注了丰富的产品特性。
全家福:雷柏VT950,一张快速开始指南、一枚2.4GHz无线接收器、一条USB线,一枚带有单色背光灯的USB转接器,后文中我回去详细介绍这款转接器的作用!
这次的 雷柏VT950电竞RGB游戏鼠标改变了VT900的右手鼠标方案,采用了对称手型设计,这样的方式对于喜好不同的用户来说是一个不错的利好消息!官方给出这款鼠标的尺寸数据为:74mm×129.3mm×39.98mm,按照这个数据可以看出属于中大型鼠标,比较适合手大的用户。另外因为内置了电池,所以在重量上有点偏大,在不带配重块的情况下重量约为:125g,另外雷柏附送了一个10克的配重,加上配重块为135克。单单的外观来说给人的视觉冲击感很强,其实有的小伙伴已经看出这款鼠标像极了罗技的G903!这个问题不在细谈,只能说雷柏VT950经过优化,以及增加手掌接触部分的面积,最后带我给我们的手感要优于G903!
雷柏VT950 鼠标的滚轮采用了金属+橡胶材质,而且刻度感比较明显,要比VT900来的有质感!因为雷柏对这款无线电竞游戏鼠标十分重视,所以很有可能是更换了机械感更强的编码器,而且中键的回弹力度也比较强,总体来说这个要比VT900强很多!
雷柏VT950采用的是对称设计,考虑到使用者的习惯所以侧键也是对称的,左右两侧各有两个侧键,同样的采用电镀工艺,比较华丽。不过感觉有那么一点点的小不足,按键和侧裙的平行的,使用的时候感觉不是很方便,或许凸起一点会比较好,另外侧裙为橡胶材质,上面布有网状纹理,防滑性和手感都还可以。 或许是本人自己的使用习惯,如果这里设计成有指托的可拆卸方式,是不是会更加让人高兴那!
接着看鼠标的底部,雷柏VT950一共拥有5枚特氟龙材质的脚贴(中心也是一枚),而且整个区域设计的非常用心,这样或许也是在向人展示雷柏的实力,顶部是鼠标的电源开关,如图是关闭状态,有一点要注意,无线和有线模式都需要打开这个开关,也就是向右拨动。最后面是一个配重仓,我们只需按压配重块后部即可将其从鼠标上取下。提示采用磁铁吸附设计的,所以使用起来还是很方便的,而且在拆卸的过程中发现它的磁力很强,所以不用担心会脱落!
二:鼠标细节
雷柏VT950的外壳采用了轻度磨砂工艺,优点就是手感好,耐磨,不易打油!整体的风格设计偏向硬朗,腰际线比较突出!整个鼠标拥有11键可编程按键,对于一款电竞游戏鼠标来说完全可以够用了!位于中间DPI调整键采用的是电镀ABS材质工艺,优点是比较亮,但是比较容易留下指纹,再往后一点是一个斜坡,其实这里隐藏张一个OLED液晶显示屏,后文中会详细介绍到!
雷柏VT950手掌部位设计最出色,因为增加了面积,所以和手掌接触面大了,支撑力也多了!在手掌部位雷柏设计了鼠标唯一的一颗LOGO灯,采用的双色注塑工艺,透光性还不错的,因为考虑到无线鼠标的续航能力,虽然是一款RGB灯光效果的鼠标,但是也没有设计过多的灯光区域。
四:按键进化
前面我们提到了 雷柏VT950鼠标采用了11键可编程设计, 而最优秀的两颗还需要说是来自鼠标的两颗主键,这次雷柏为了提供更好的用户体验,把微动换成了欧姆龙蓝点(50m),优点清脆会弹有力,压力适中,实话实说这个手感要比VT900强很多!
在说说左右4颗侧键 ,材质和DPI键相同,也同为电镀工艺,虽然不是欧姆龙微动,不过手感也就不错,键程适中,回弹也比较清脆,不过有一点要建议下,这个侧键和侧裙是平行的,如果稍微凸出一点那手感会更好!我们都知道一般侧键的功能就是前进和后退,只有结合驱动才会拥有更多的功能,所以在按键的编辑上,离不开驱动的支持!
五:OLED显示功能
和VT900不同VT950的显示屏被设置在了鼠标的正中央,就是这个斜面处,目前它的能力可以显示文字、鼠标DPI参数和BMP格式的单色图片。显示屏的尺寸为0.66英寸,可以显示64×48像素的图片。和之前的VT900一样,出厂的预设依旧是显示DPI数值。就目前来看这款显示屏还是不能显示很复杂的图案,在驱动介绍中会有详细讲解!
三:鼠标配件
黑色尼龙编织材质,虽然线材比一般的要粗一些,不过并不僵硬,反而要柔软一些,接口为USB转Micro-USB,标准的手机充电线,哈哈!线材程度为1.7米,要比普通的长一些,另外接口采用镀金处理,使用寿命可以得到保障!
VT950自带USB转换器,黑色外壳,而且转换器上还有一个雷柏LOGO灯,不过这个不具备RGB效果,只是蓝色灯光。尾部为Micro-USB接口,灯上方为标准USB接口,在使用的时候接收器直接插入转换器即可!其实有人在说这样做不是多此一举吗,即便是我把机箱放在电脑桌的下面也不是离的很近吗?其实不然,使用2.4G传输的信号,越是离的近,它的信号衰减程度越低而且干扰也越小!
进过仔细的观察发现胶垫上有一层保护薄膜,在撕掉后手感又得到了提升!
在鼠标前部有一个Micro-USB接口,它的作用就是充电和有线模式喽!考虑到在有线模式下鼠标的使用程度对接口的冲击力度,所以为了增加稳定性和使用寿命,接头做了凹槽设计,而且还很大!
按照实际情况来说,这款鼠标的整体重心比较靠后,因为看到过这款鼠标的拆解,电池位于后方。如果加入配重后,鼠标的重心则会更加明显,即便是在使用中没有频繁的抬起动作,也会感到这款鼠标的坠手感。所以我那在反复的体验后,把配置块给去掉了,这样手感确实提升了不少!
六:色彩斑斓
雷柏VT950电竞游戏鼠标的LOGO支持1600万色RGB背光灯,并预置了多种模式可调节。它的背光均匀、过渡自然,配合驱动还可以进行自定义调节,可玩性和观赏性都很好。
七:驱动
官网下载驱动,经过多次的优化和升级VT家族的驱动界面和功能也是越来越完善和漂亮了!
①:这里可以看着是鼠标大脑,所以的设置都可以在这里完成。我们可以对鼠标的分辨率以50 CPI为单位进行逐级微调。另外还可以调整鼠标的指针速度,静默高度,滚轮速度,以及USB报告率,另外可以自定义按键,玩游戏的时候最方便!这款雷柏VT950自带板载内存,可以同时保存五组配置文件,完美做到了即插即用,确实方便了我们日常使用!在驱动的左上角是电池百分比显示,之前是在右边,更新后变成左边了,另外OLED显示也可以在这个界面操作,一会我们会有详细介绍!
②灯光设置,这里我们可以设置鼠标的灯光北京效果,以及灯光的循环模式,虽然内容并不是很丰富,不过对于一款无线电竞游戏RGB鼠标来说,完全已经足够了!毕竟我们知道鼠标上的RGB灯光区域,就那么多,嘿嘿!
③ 可以说宏编辑是游戏中合理的外挂,通过驱动,我们可以为鼠标添加一段宏命令,比如说在玩吃鸡游戏开枪射击的时候,直接使用宏命令添加闭气射击,这样射击的准确度会提高很多。另外驱动内拥有两组预置配置文件,可以让首次使用这个功能的用户学习!
④:这是驱动升级界面,就不过多介绍了,其实也没什么可说的,哈哈!
⑤:云同步非常的不错,可以把你设置好的文件上传到云端,即便是你更换了电脑,只要下载安装好驱动,然后登陆你的账号就可以找到之前上传的文件了,防丢性能第一!哇咔咔~!
⑥ OLED的可爱之处就看可以自定义文字和图片,还可以调整背景为黑色或者白色!下面就做一个简单的小演示,不过实话实说,日常使用这个还是显示CPI数值就好了!
八:测试
说起雷柏VT950电竞游戏鼠标的硬件还是很实在的,搭载的引擎是原相PMW3389,和前辈VT900属于一个级别的,它支持50-16000CPI,并支持以50CPI为档位的自定义7档CPI可调,而且拥有4种USB报告率,单单说硬件可以说不比市面上任何人一款游戏鼠标差,那么实际测试如何那!
因为之前已经购买了VT900所以发现它们调教水平几乎是一样的。无论是游戏还是办公这款鼠标都可以轻松的驾驭!
九:游戏
如今最火的游戏也就是绝地求生,而我平常玩的最多的也是它,买了游戏还要买加速器,说多了都是泪,简单说如果换了一个鼠标我就能能有多厉害那纯粹是胡说八道,不过确实换上这款鼠标后手感提升了很多,之前尝试过加配重和不加配置的感觉,发现这款鼠标还是建议去掉配重,这样使用起来不会头轻屁股重。装备不错但是依旧我很菜,所以还是没有吃鸡成功!不过把右键用宏设置成闭气射击还是很不错的!
十:续航
来到最不愿意面对的地方了,或许是因为办公无线鼠标用多了,动不动就2个月的续航让我觉得这款VT950也应该差不多,其实不然,虽然内置了一颗800毫安时的电池,不过在续航上只有4天左右的时间。或许和设置有关,于是我做了一个实验,在关掉灯光模式下,USB报告率设置125H,把 OLED显示屏关掉,然后这款鼠标每天晚上关闭,白天几乎是10个小时在开启,就这样鼠标用了4天半,这样感觉续航还不错。如果你喜欢灯光效果,又不想浪费这款鼠标的性能,那么请做好2天一充电的准备。当然充电也十分的方便,而且充电的速度也很快!
小结:
这次VT950无线电竞RGB游戏鼠标为了无线游戏性能,花巨资购买了美国德仪的无线方案,不知道对不对笔者记得罗技也在使用这个无线方案。在使用过程中并没有发现卡顿丢帧的现象出现。不过实话实话世界上到现在还没有一个完美的无线解决方案,哪怕是拥有顶级研发能力的罗技,也出来没有保证过无线模式下不会卡顿,而是尽最大的能力保证卡顿的情况降到最低,所以在使用这款无线鼠标的时候,如果有卡顿,请不要生气,因为工程师在努力,哈哈!
最后总结一下这款鼠标的优点和不足!
4.有线/2.4G无线双模,配有带灯的USB转接器!
5.50G加速度,最高16000DPI。
不足;
2.希望更新驱动让OLED显示屏显示电量!
作者: 在寂寞中季节    时间: 2018-8-14 14:00
只有我看不到图吗
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2018-8-14 16:23
这波稳。不过图呢?
作者: 程序猿    时间: 2018-8-14 16:34
没图???? 屏幕显示电量提议不错,希望雷柏能看到
作者: laomu0515    时间: 2018-8-18 23:03
造型很帅
