标题: 极致尚品—赛睿ARCTIS PRO WIRELESS评测 [打印本页]
作者: dhl203    时间: 2018-7-18 22:04
2018的外设圈并不太平,各个厂家争相推出更高级别的产品,产品功能、逼格、定价也越来越高,玩家的眼球被吸引得来回转动。近期,赛睿又推出了ARCTIS PRO WIRELESS无线耳机,定价逼近3K。我曾经简单地认为ARCTIS PRO WIRELESS=ARCTIS 3蓝牙版+ARCTIS PRO,但是见到实物的一瞬间,我才明白,这款产品并不是简单的加法堆积出来的,赛睿是经过对硬件和软件的重新改变,才打造了这款产品。
一、开箱
进入了新的产品序列,赛睿将外包装的风格进行了重新打造,不再是红、黑、灰三种配色的包装风格,而是换成了一种素雅的风格。ARCTIS PRO WIRELESS的包装风格和ARCTIS PRO包装如出一辙,但是包装盒上的控制盒子让人充满了好奇。
双无线连接功能,蓝牙和WIFI,非常给力。
包装上标明的信息,更加突出“无线电竞音频系统”的概念。
打开包装
所有产品
ARCTIS PRO WIRELESS的配件相当丰富,配有5 条线材、1座控制台、2块电池(另一块已经安装在耳机中)。
5 条线材分别是1条光纤连接线、1条移动音频线、1条移动充电线、1条电源线、1条USB音频线。
MIC防尘过滤海绵罩
控制台
这个盒子的真正名字叫做发射基站控制台,综合了外置数字声卡、线控、2.4GHz无线音频发射器等功能。
控制台材质为ABS材质,形状为四方体,边角都为圆角式设计,四个侧面都是镜面工艺,正面为实现功能控制有一个按键和一个圆形旋钮。
控制盒右侧为电池充电仓
控制盒后侧为电源、音频、光纤等输出输入功能
控制盒底部
电池的型号和形状,应该和某些诺基亚手机是通用的,具体型号未知。
安装电池,为电池充电
耳机
从外形上来说,ARCTIS PRO WIRELESS与ARCTIS PRO是完全一样的,除了个别细节之外,寒冰新的系列依然是“一脉相承”。
耳机头梁为ABS材质,头梁包裹有滑雪镜式头带,头带可以拆卸、也可以调节长度,通过弹性形变可以适应玩家不同头型的佩戴。
头梁转轴结合处有孔位,用于穿插头带,转轴内部有L和R标识。
左右两个耳机单元
耳机的转轴有大转轴和小转轴两部分组成,耳机的大转轴和小转轴都可以转动,大转轴可以实现横向约90°转动,小转轴可以实现纵向约20°转动。
ARCTIS PRO WIRELESS配备了高密度钕磁铁扬声器,主打高解析,声音频率范围达到10—40000Hz,阻抗32Ω。扬声器的尺寸是40mm。
耳罩衬垫依旧是AIRWEAVE,主要材质为细密棉网布,弹性和透气性都不错,干爽、舒适,长时间佩戴不会闷热。
左耳机以控制功能为主,依次为静音开关、音量旋钮、音频接口、3.5mm音频接口、充电接口、CLEARCAST伸缩式麦克风。
CLEARCAST伸缩式麦克风采用双向拾音设计,可以实现背景噪音消除功能,可伸缩设计的最大伸缩长度为16cm。
右耳机功能为开关及蓝牙功能按键,并附有这两个功能的指示灯。
二、连接与驱动
将控制盒连接PC后,打开耳机的电源,默认状态下会自动连接。
更新控制盒的固件
在PC端打开SteelSeries驱动,可以看到耳机的剩余电量和控制盒中的充电状态。
SteelSeries驱动中,可以保存多个配置文件。
使用USB连接ARCTIS PRO,音频配置界面,主要是设置耳机的功能
可以设置DTS 7.1音效、音量限制、均衡器、麦克预览、麦克风侧音等功能。
设置界面主要是设置控制盒的功能
可以设置耳机自动关闭、蓝牙自动启动等功能。
还可以设置在来电时,将游戏音量静音或者降低12db两个选项。
OLED屏幕空闲一定时间后,可以实现保护功能,变暗、关闭、屏保都可以选择。
OLED屏幕和麦克风静音亮度设置
在日常使用中,默认是音频与控制盒连接,控制盒与耳机通过蓝牙连接,输出音频
其实,ARCTIS PRO WIRELESS作为一款蓝牙耳机,不通过控制盒,直接连接PC也可以实现音频输出,但是在SteelSeries驱动中无法识别,也就无法打开驱动中的音效和功能。
三、控制盒功能测试
通过USB将PC与控制盒连接,控制盒会自动开机,显示赛睿LOGO之后,接头显示电量,然后显示连接状态。
转动旋钮可以调整音量
控制盒主菜单共有3个选项,分别是音频、音源、设定。
音频功能主要有CHATMIX、EQ、SURROUND、SIDETONE、BT音量几个功能。
可以实现语音和输入的音量控制,并实现模式切换。此功能在ARCTIS PRO上已经实现,但是需要通过一个外置旋钮实现。
SURROUND环绕音效可以打开或关闭。
SIDETONE侧音可以设置音量,范围是从0到9。
EQ功能可以说是控制盒功能的一大亮点,除了预设的音效外。
还可以自定义音效,并为音效编辑名称,从0到9,A到Z都可以使用,最长9位。
创建一个新音效的过程类似,在此不再详述
BT VOLUME是指耳机音量旋钮在蓝牙连接状态下的音量控制功能,默认是关闭的。
音源设定主要是PS4、PC、AUX三大类,不同类别的音源就需要连接控制盒不同的输入接口。
OPTIONS主要是控制功能的设定,主要有亮度、耳机设定、音效、配对、开关、复位、蓝牙、屏显、音量限制、系统信息等功能。
这些功能在使用过程中都比较简单,不再详述
四、总结
ARCTIS PRO WIRELESS与ARCTIS PRO除了连接方式,从外形到喇叭,应该是完全一样的。因此,对于游戏及其他测试,可以参考ARCTIS PRO的声音表现。
将耳机设置到性能模式,打开DTS 7.1音效。不管是游戏还是电影,形成的环绕音效声场,完全可以胜任玩家的多样性要求。
赛睿的寒冰系列耳机一直在无线的道路上进化,也符合了当下电竞外设的发展潮流,无线之后的变化就是要加强控制功能和音频输出。ARCTIS PRO WIRELESS是一款将外设做到极致的耳机,无线的自由、控制盒强大的功能、SteelSeries驱动的完美配合,除了售价有些高之外,实在是没有可以吐槽的地方了。
作者: 2号毛衣    时间: 2018-7-19 00:30
外置正声卡看起来很叼
作者: laomu0515    时间: 2018-7-19 10:51
买不起 就看看
作者: my寂寞快乐不说    时间: 2018-7-19 15:20
价格是个硬伤
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2018-7-19 19:08
价格太硬了
作者: 在寂寞中季节    时间: 2018-7-20 10:53
旗舰了。羡慕啊
