标题: HyperX Cloud Alpha 阿尔法游戏耳麦拆解展示 [打印本页]
作者: dzc840330    时间: 2018-7-14 13:54
品牌介绍:
HyperX 是金士顿旗下高性能产品线。HyperX 品牌创立于 2002 年,最初只有高性能内存一条产品线,经过数年发展,现已囊括内存模组、固态硬盘、USB 闪存盘、耳机、鼠标垫等多条产品线。很多朋友会认为全称应该为金士顿HyperX,至少之前我是这么认为的,后来通过了解得知其实HyperX是平行品牌并不是单出附属于金士顿的产品。
开篇
HyperX进入电竞外设市场的第一款产品就是HyperX Cloud(木有中文名)耳机,差不多快四年了,所以该系列的耳机对HyperX这个品牌来说意义非凡,但是HyperX Cloud Alpha(阿尔法)是Cloud系列首款使用双音腔技术的耳机,改进了单元以及低频音腔结构,外观细节上也做了一定的调整,特别是低频方面也做出了优化。
产品参数
一、开箱
耳机整体延续着品牌的红黑科技感配色,腔体外侧上的LOGO,亦保留了前代耳机的风格。装盒背后的展示耳罩、腔体、降噪麦克风、可插拔的线材,封套内部为黑色箱体。使用过这么多他家的耳机,我也看出来了,HyperX一贯走的都是老美的低调实用风。
附件包括产品说明书,HyperX全家福纪念卡,耳机收纳袋,3.5mm分离式麦克风,一条all in one的3.5mm耳机线+一条Y型双3.5mm耳机线,接电脑的话需要同时用这两条线才可以使用。阿尔法耳机不仅适用于PC主机,也适用于手机和PS4、XBOX等其他设备。
不得不提一句就是附带的耳机收纳袋,虽然是小细节但是质感不错!在不是用的时候可以将其放入到耳机收纳袋中保护起来,既能防止灰尘也能防止刮伤。
二、产品细节
Cloud Alpha阿尔法耳机的外形基本设计还是沿用了初代Cloud的设计风格,锁边的PU材质包裹金属头梁,头梁以及固定单元的部分都是阳极铝,包括单元外壳也是铝合金,不同于初版Cloud单元外壳,这次Cloud Alpha阿尔法的单元铝合金外壳换成了磨砂化处理,金属头梁与单元的连接部分改成了CNC镂空处理,Cloud Alpha阿尔法重量降低了23g也是因为这个小改进,裸机重量仅为298g,拿在手上很轻盈。
头梁内侧记忆海绵,边缘的红色走线既增加美观度,也更增加了头梁的坚固度。耳罩使用了记忆海绵的材质,透气性弱了点,舒适度还是很高的。
头梁内侧标有左右信息,可伸缩头梁有9个刻度,阻尼感明显,拉伸时需要略用力。
HyperX Cloud Alpha 阿尔法的麦克风也通过了TeamSpeak和Discord的认证,麦克风有防喷棉包裹,需要注意的就是要留意麦克风探头的正面位置。话筒的韧性和扭动角度都很好,不会因为掰动而出现定位滑落等问题。
线材方面使用的还是编织软线,柔软度不错,接头的部分都处理的很细致,在接口上面都有HYPERX的logo显示。线控部分功能简单明了,造型很有力量感。一个带纹理的滚轮用于调节音量,一个上下拨动的麦克风开关。
三、拆解分析
耳罩可以轻易的从产品上取下,这方面比之前拆解的AVerMedia 圆刚 GH337 方便许多,因为没有很细的卡槽口限制所以拆装都会比较方便。耳罩内衬做的非常薄,可以明显看到通透性。
单元方面主单元进行了重新制作,设置了上下的音腔,用语言描述比较抽象,看图来了解双腔的构造和不同吧。
传统耳机 音腔结构、发音原理
阿尔法耳机 双音腔结构、发音原理
新旧声腔正面结构对比
新旧声腔背面结构
配备两个50mm钕磁铁制成的驱动单元,相应频率为12-27000hz,耳机阻抗为65Ω。
依旧还是四颗螺丝固定,打开单元会看到二层的腔体,腔体外壳用了新的设计 比之前尺寸更大了。二层腔体也是使用4颗螺丝固定,打开后可以看到整体内部空间和音频芯片,内部走线比较规整,虽然音频芯片看着很小,但是听感说实话在HyperX Cloud家族中应该是最好的,所以真的还是那句话物尽其用。
耳机下部设计了音频接口和话筒接口,用两颗螺丝固定在壳体内部,可以轻易拆卸进行更换。对于后期维修降低了维修难度。
左侧耳罩内部设计与右侧相同,也是同样的内部单元设计,用pcb小板进行声音传导和单元驱动。
四、使用听感与日常效果
HyperX Cloud Alpha阿尔法整体素质可以说在HyperX Cloud系列中效果最好,50mm的单元频响范围很广,改进的低频腔体设计在低频方面表现提升相当大,高中低三段均衡性相当好,游戏表现的解析和定位都相当出色。如果用来听音乐的话,中频依然会显得有些单薄,所以节奏感强烈一些的纯音乐很适合,高频齿音控制的很好,底噪控制的也不错。
HyperX Cloud Alpha阿尔法游戏在单元以及腔体结构上面做了大胆的尝试,不像一般游戏耳机都疯狂的增加低音效果,而是在三频平衡基础上的着力表达出高解析度,同时声音底噪控制的很好,声音听起来很干净,在《绝地求生:大逃杀》和《CS:GO》对战时听音辨位能力更为突出。65Ω的阻抗并不难推动,如果有独立声卡用起来比主板的集成声卡是要好听,3.5mm的游戏耳机对耳机本身素质要求较高HyperX Cloud Alpha阿尔法整体素质已经达到了该有的效果。但从用听音乐的角度来说,中频表现略显不足。
1、做工优秀,耳罩包裹性好。
2、声音底噪控制优秀。
3、话筒收音降噪效果满意。
不足:
1、中频表现较单薄。
2、应该单独搭配一个usb声卡,对于使用集成声卡的玩家会有很大提升。
3、蛋白皮质耳罩通病不透气,应该增加一套可替换的网状耳罩。
作者: nigel2535754    时间: 2018-7-14 20:04
        金士顿这款耳机很热
作者: laomu0515    时间: 2018-7-14 20:53
  有个套装啊。键帽凉了
作者: dzc840330    时间: 2018-7-14 21:15
nigel2535754 发表于 2018-7-14 20:04
金士顿这款耳机很热
哈哈这类的耳罩都会热。有个可更换的网罩的话会好的多
laomu0515 发表于 2018-7-14 20:53
有个套装啊。键帽凉了
给推荐下看看呀
作者: 在寂寞中季节    时间: 2018-7-14 21:31
不压耳朵就挺好
作者: dzc840330    时间: 2018-7-14 23:47
在寂寞中季节 发表于 2018-7-14 21:31
不压耳朵就挺好
嗯体量比较轻,佩戴也舒适
作者: laomu0515    时间: 2018-7-17 11:36
直接整两?
作者: aalfz    时间: 2018-7-17 11:50
哪里更大了?
打开后可以看到整体内部空间和音频芯片,……,虽然音频芯片看着很小
哪来的音频芯片?
写水文长点眼睛和脑子可好?
作者: aalfz    时间: 2018-7-17 11:52
还有,底噪和耳机没关系
作者: Starsky    时间: 2018-7-17 11:58
金士顿耳机真的火
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2018-7-19 19:24
价格太高了,其他什么都好
作者: wuhao3627    时间: 2018-7-23 10:58
看样子不错哦,不知道时间带长了,会不会夹头。
作者: dzc840330    时间: 2018-7-23 19:00
还好佩戴感觉比较舒适!我就是那种头比较大的人群所以可以比较放心
