标题: 入门级小家伙——TT IRIS游戏鼠标评测 [打印本页]
作者: wlandytex 时间: 2018-7-11 08:19
前言
这是我评测过的第一款TT品牌的游戏鼠标,所以在评测中加入了拆解方面的内容,希望从内部做工看出厂家对于消费者的诚意有多少。从整体配置上来说TT IRIS游戏鼠标算是一款入门级别的产品,人体工程学的外形设计,整体尺寸比较适合中小手使用者。鼠标为了迎合RGB灯光的大趋势,在灯效上也做出了一套自己的东西。这次鼠标背面的龙logo终于不再关在笼子里了,能看懂这句话的都是用过TT鼠标的玩家。
包装特写,红黑配色贯穿其中。
包装盒做了侧开门设计,很方便的让消费者看到鼠标的全貌。
包装背面特写,4大鼠标特色都在这里有说明。
附送配件:产品说明书,保修说明书。如果能送一副脚贴就更好了。
参数表
产品展示
鼠标特写
鼠标特写
鼠标特写
鼠标特写
鼠标整体尺寸为123*68.71*41.13mm,这算是一款符合18cm以下手型的鼠标,人体工程学设计外加表面的银黑色涂层保证了趴握时的手感,银黑色涂层在强光下会看到明显的颗粒感,但是手指触摸时却是十分平滑。左右键均采用华诺的蓝色白点微动开关,寿命可达2000万次电器寿命。 IRIS游戏鼠标一共有6个按键,在驱动中每个按键均可以自定义设置功能,需要特别说明的是建议鼠标左键保留原功能,避免修改的设置无法再改回来。123g的重量对于一款游戏鼠标再合适不过了,1.8米长的线缆保证摆放在任何大桌面上都游刃有余。
鼠标左侧特写
鼠标右侧特写
鼠标的侧裙设计为蜂窝网状凹面图形,凹面内侧特别设计为反光效果,拇指、无名指和小拇指接触的最多,手感略显生涩,不如某些鼠标的橡胶侧裙拿捏的舒适,这种细棱的纹理防滑效果不太理想。
左右两个按键均采用分体式结构,华诺蓝色白点微动的簧片张力可以彻底释放出来,采用华诺微动带来的按键确认感到位,下压及回弹的声音清脆度十分细腻,跟传统的欧姆龙微动有细微差别。滚轮上端的是dpi档位切换按键,鼠标默认有4个档位,在驱动里可以设定为最少1个档位。鼠标采用了原相PMW3325入门级别光学引擎,100-5000dpi在驱动中可自行定义,最小步进为100dpi,对于普通工作和游戏来说入门级别的引擎完全能应付的来。
鼠标滚轮部分并没有做透光设计,滚轮采用了TTC的合金编码器,滚动时阻尼力度正合适,刻度感偏弱一些。在评测的拆解部分会看到这款编码器的样貌。
侧键部分
鼠标的侧键长短距离设计的刚刚好,拇指前端和拇指后端按压侧键时的发力十分自然,侧键的部分采用了TTC的高脚红点微动,相较于左右键的微动来说侧键的微动触发力度要偏大一些,目的就是减少误按的情况发生。
鼠标底部有一圈白色的透光灯带,灯效支持1680万色,在驱动部分可以设置9种灯光效果,每种灯效还可进行自定义设置。对于入门级游戏鼠标来说这个灯效完全够玩了。
这次的龙logo上面没有镂空的网状了,所以我在文章的开头部分说,这个龙logo终于不再关在笼子里了,这个logo也是可发光的设计,在驱动中可以让logo和侧裙同步发光也可以自定义发光。
线缆接头部分做了很好的防拉扯保护。
底部特写
鼠标使用的是比较柔软的橡胶外皮线缆,长度为1.8米,即使大范围的横向移动鼠标也不会有太多的拉扯感。
插头比较低调,并没有做高逼格的镀金处理。
鼠标拆解
撕掉底部两个脚贴就可以看到螺丝位了,拧下四颗螺丝就可以分离鼠标的上下壳。
分离上下壳
上壳内部可以看到鼠标的左右按键柱采用了加厚的平面设计,这样可以把按键柱的磨损程度降到最低。侧键部分的按键柱为十字形设计,这种设计也可以降低按键柱的使用磨损。
鼠标内部特写
侧键采用了TTC红点微动,TTC的红点微动经常用在鼠标的侧键及中键的开关上。
左右按键微动采用了华诺的蓝色白点微动开关,大部分的游戏鼠标都是采用传统的欧姆龙微动开关,华诺蓝色白点微动开关在IRIS游戏鼠标上表现效果还是蛮好的,确认感和触发力度都恰到好处,2000万次的点击寿命也符入门级别鼠标的定位。
红色TTC合金编码器,造型和全金属外壳普通编码器略有区别,滚动力度十分均衡,刻度感相比较ALPS的编码器要弱了不少。
线缆插头相比较普通鼠标的插头小了一圈,对于有换线要求的朋友需要注意。
TTC的高脚微动,下面需要一个敦实的底座保证侧键在按压时的稳定性。
中键及dpi切换键微动开关
鼠标的方形RGB灯珠
鼠标主板分为上下两层,这是上主板的特写照片。
上层主板底部特写内容,白色方形RGB灯珠清晰可见,
上下两层主板通过这7根插针进行直连,拆卸或安装上下板时插针一定要对准,千万不要弄弯了。
下层主板正面特写
下层主板底部特写
原相PMW3325光学传感器,最高支持5000dpi 的移动速度,在使用时建议把dpi控制在3000以内精准对会更好。
主控采用了普诚科技的PT32C302控制芯片
底壳被巨大的导光板所覆盖,为了均匀的透光效果,环形导光板是必不可少的。
驱动界面
按键设定界面
在驱动中可以对5个配置文件进行设定,配置文件可进行导入和导出操作,鼠标的6个按键均个进行自定义操作,设定左键时驱动会有提示,避免设定以后左键功能缺失。
灯效设定界面
鼠标拥有9种灯光效果,分别为:静态、呼吸、光谱、跑马灯、波浪、反应、闪烁、声音控制和系统温度,几乎大部分RGB鼠标的灯光玩法都包括在其中了。灯光亮度和变换速度都可以自定义调节,鼠标还支持灯光睡眠设定,当达到预设时间时鼠标会自动关闭所有灯光。
性能设定界面
在这里可以设定4个dpi档位的速度,最小为100dpi,最大为5000dpi,最小步进为100dpi。回报率和按键反应时间可根据需要自行设定,右侧是直线修正调节功能,调节时需要拖动左侧的红色滑块到右边边缘才能完成这个操作,这个滑动设定做成开关操作起来不是更简单么。
宏编辑界面
对于宏的设定很多游戏玩家都几乎用不到,但是某些宏在游戏中确实能起到至关重要的做工,比如吃鸡游戏就有压枪宏,话只能说到这里了剩下的你们都懂对吧。
鼠标实拍
鼠标的实际灯光效果要比拍摄效果会更亮一些。在使用中手掌趴卧来操控鼠标感觉最舒适,鼠标左高右低符合人体工程学设计,背部隆起程度可以给手掌中前部很好的支撑,123g的整体重量对于移动方面也可以很好的控制。
整篇的评测从外部做工和内部做工两个角度来阐述这款鼠标。从外部角度看,鼠标整体做工比较细致,细节方面没有挑出问题。从内部角度看,硬件配置属于如入门级别产品,华诺蓝色白点微动虽然很少在鼠标上出现,但是配合这款鼠标的分体式按键却是个不错的选择。虽然鼠标使用了PMW3325的入门级别光学传感器,但是整体性能还是完全够用。为了保证鼠标透光灯带变色均匀,PCB上焊接了更多颗灯珠保证显示效果。良好的驱动让鼠标的功能拥有更多的展示空间,特别是灯效拥有9种,大部分鼠标的灯光玩法基本上全了。鼠标唯一不太满意的就是侧裙,蜂窝状细文理的构造不能让侧裙起到很好的防滑效果,并且触感上还会有些不自然。总结一句话就是侧裙的设计在颜值上是加分项,但是在手感方面确实有减分。建议侧裙改为橡胶防滑材质,这样的手感就更完美。
作者: watercooled 时间: 2018-7-11 09:22
塑料外壳挺塑料的
作者: 在寂寞中季节 时间: 2018-7-11 10:32
灯带效果还行
作者: 花开月满 时间: 2018-7-11 17:03
左右微动不在一个板子上,有点意思{:1_175:}
作者: 雪花依然大如席 时间: 2018-7-11 18:28
手上有个TT的键盘马上到 {:1_172:}
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2018-7-12 08:20
挺喜欢这logo
作者: wlandytex 时间: 2018-7-12 16:45
正面做工不错,侧面就。。。。。
我觉得也是等效还不错。
作者: wlandytex 时间: 2018-7-12 16:46
这个你居然注意到了,不在一个PCB上。
前面没遮挡了,看着就明朗多了。
作者: wlandytex 时间: 2018-7-12 16:47
天猫好像才179,对得起这个价格了。
作者: 生生不息 时间: 2018-7-12 19:58
很简约的设计
作者: laomu0515 时间: 2018-7-13 00:10
入门的话可以试试
作者: STOEN777 时间: 2018-7-13 11:06
还不错外观
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2018-7-14 08:35
现在入门级的价格都近200 了?
作者: lxc910914 时间: 2018-7-15 02:35
Tt的产品其实还是挺不错的,但是在国内一直半死不活的
作者: kosmith 时间: 2018-7-17 19:50
这个牌子用的人很少啊
作者: wlandytex 时间: 2018-7-18 00:05
天猫貌似179的有。
作者: wlandytex 时间: 2018-7-18 00:06
产品设计和推广都有些问题。
