标题: LEOPOLD FC980M机械键盘拆解及换轴 [打印本页]
作者: wlandytex 时间: 2018-7-10 07:27
LEOPOLD FC980M机械键盘,这是网友的一把键盘,找到我来给键盘换轴。键盘的G键和I键在使用中会出现连击的情况,所以要把轴换掉来解决这个问题。这次给大家从拆解过程到换轴过程做一个详细的讲解。
LEOPOLD FC980M机械键盘,键帽侧刻,蛮漂亮的键盘。
键盘背面的铭牌,台产,键盘做工非常棒。
接下来拆解部分,箭头标记的地方有个易碎贴,贴纸下面有一颗螺丝。
左右两个支撑脚下面还有两颗螺丝,一共要拆掉三颗螺丝。
软卡子撬动位置
在键盘的前后两端各有四个软卡子,用一字螺丝掉撬动这里,上壳就可以拆下来。
拆掉上壳,拔下G键和I键的键帽。
分离PCB和底壳,拆解这里要直上直下的,千万不能用蛮力。
USB接口转接板,注意垂直的10根针。
这里的10根插针是连接在PCB上做转接用的,所以分离PCB和底壳的时候要直上直下的,千万别弄弯了。
键盘PCB特写,线路十分清晰。
10根插针的PCB插座。
键盘主控特写
轴体的焊点饱满清晰,焊接工艺到位。
接下来使用电烙铁和吸锡器来清理两个轴的焊点。
使用30W烙铁烫大概3秒钟就可以使用吸锡器清理了,焊点清理的很干净。
把G键和I键的轴拔下来。
更换两颗全新的樱桃青轴。
把新轴插到板子上,然后上焊锡进行焊接。
把PCB和底壳安装回去,安装时需要注意插针的对位,不能用蛮力,所以一定要小心。
安装好以后先别装上壳,插上线进行两个按键测试,看按键工作是否正常。
用软件测试G键和I键,进行100次的触发,看新轴是否有问题。最后测试新轴工作全部正常。拆解和换轴你学会了吗?
作者: 在寂寞中季节 时间: 2018-7-10 09:11
666,有烙铁就可以搞
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2018-7-10 12:00
这款键盘布局挺喜欢的
作者: laomu0515 时间: 2018-7-13 00:21
电烙铁当个焊工
作者: 生生不息 时间: 2018-7-13 19:34
这键盘看着很好
