标题: 敞侧光透走 JAKI JD87随便聊 [打印本页]
作者: 249115711    时间: 2015-1-8 14:08
JAKI JD87从推出的时间来说,应该算是JAKI沉寂多年后的第二波新品了,此前当然就是特别的蓝牙全键盘JB001/002了。要说JAKI这家厂商,我觉得还真的是有够神秘和特别的,其产品从外形设计还是功能特点,都是走不寻常路。这样的特点在其新一波新品种表现的更为明显,无论是蓝牙机械家胖中难得一见的全尺寸,还是欧美粗犷额设计风格,亦或者是这回的侧边灯光效果,还是特别的双层嵌套键帽,很有意思。就从新品的特点来说,JAKI是一家很有技术能力或者说创新的厂商,也就有点不难怪其憋大招憋了这么久,都让人觉得就这么没了。
包装设计:
其实要说失望的,也许就是JAKI没有延续箱厂这称号,在包装设计上显得豪华大气。当然这是句玩笑话,要豪华大气的军火箱,那成本和售价也就肯定上去的了,还不如好好的做好纸箱呢。就包装设计上说,JAKI JD87是较为不错。亮面的主色调硬卡纸,具有很好的定型和防水性,就从包装来说已经足够的了。而在包装设计上,黑色主色调加上红色纯文字,这么具有冲击力的做法算是比较少见,做的好是大开大阔,做的不好就是乡村了。
JAKI JD87算是中规中矩吧,表面也就是四个简单的卖点以及灯光渲染图。就说这个灯光渲染图,其实已经有不少信息了,比如全背光设计以及字透键帽,当然更为特别与重要的还是侧面的灯条,这可真的是少见的很呢。而四个特点从上到下分别是ABS双层嵌套键帽、奢华的全背光、Cherry轴以及软件固件升级支持。
背面则是简单的将轴体以及灯光颜色标识出。JAKI JD87分别有常见的四色轴体,也就是青茶黑红,灯光颜色则是白、粉、绿、橙、蓝五色选择。不过我在淘宝还看到有紫色版本,不知道是不是我英语太差的节奏了。
侧面则是简单的信息介绍。如果你对产地很有介意的话,那么JAKI JD87表明的台湾制造想必就是你的菜了。
配件方面,说多不多,说少也不能算。说明书与拔键器那是必须的,也就没有多少好说的了。键帽的话比较特别,分别有一枚F12、一枚Esc、一枚Scroll以及四枚alt。JAKI近来的新品均兼容Mac系统,并且也有提供相应的lat键帽进行更换,满足强迫症的需求。要说机械键盘兼容Mac完整键位的,还算是比较少的了,如JAKI这般提供相应的配套键帽更是凤毛麟角,这关怀不错。
键盘本体:
就JAKI JD87的外形设计来说,也许这是最大的左右购买意向的因素了。从我周围的我朋友与同事的评价来说,对于其外形设计呈现非常明显的极端化,喜欢的觉得很是男人欧美粗犷,讨厌的觉得丑,这还真的是我少见的情况呢。就我个人来说,JAKI JD87本质上是一把标准配捏的87键盘,虽然没有紧贴时尚潮流用上窄边框设计,但棱角分明的线条感,配合表面的粗颗粒感觉,形成了一种目前市场上少见的硬朗。其实这样的设计在JAKI JB001/002上都是已经有出现的了,当然横向对比其直接面对的对手,如酷冷极光、Ducky Shine 3来说,也许还真的在外形设计上讨好不了大部分人呢。
各种细节查看。如果就视觉上来看,JAKI JD87是颇为一体的。其使用的ABS双层嵌套键帽,表现出来的质感与手感很有PBT的感觉,并且颗粒感与其外壳很是相似,对汗液有很好的抗性。当然其同样在F区设置了不少多媒体键,并且在F7与F8上对应的是按键加速功能,F5是屏蔽win键,这算是比较常见的功能了。此外PrtSc键为切换全键无冲,原本的Ins键则变成了计算器快捷键,这样的设定估计要成JAKI的特性了。
JAKI JD87是支持自定义背光的,不过你会发现在键帽上没有对应的字符提醒,所以这里就凸显了说明书的作用。(这算什么逻辑啊)也许是功能上的多样,JAKI将键盘上许多功能都较为详细的写在了说明书上,这样的做法可能是为了避免不同键盘之间的键位功能差异导致的模具,以得到综合成本的降低。这个没啥,提醒好看说明书就是了。此外还有点比较有意思的,JAKI JD87有三个指示灯,其内部使用了黑色的灯罩,有点意思,并且中间的是显示win键锁定状态的。
JAKI JD87最特别的还是要说这一圈的边框了。首先是在线条上,JAKI JD87给我一种奥特曼变身器的感觉,手托位较为前沿伸长的设计营造了一定的手托功能,不过这样让手托搭配反而有点不开心了。此外背后两个突出部分很是奇特,这样的设计算是少见而特别的,至于美丑还是你们自己决定把,我倒觉得在我接受范围内。当然更为要说的还是其两侧的灯带设计,比较有意思的设计,使得两个3mm LED就带来很好的均匀灯光效果。
而在最后一张图上,你还能看到两个类似USB接口的模具痕迹的节奏。通过下面的拆解来看,似乎是没有预留相应的位置的,当然这通过更换PCB或者重新绘制是比较容易实现的了啦。反正呢这个功能不确定有没有,但至少从模具上来说有这个可能。当然你还可以发现其上下盖以及左右两侧均有明显的缝隙,这样的缝隙也许强迫症不能接受,但这样的并不是做工问题,只是其结合的设定而已。
从背面能更加明显的看到其造型特性,左右两个突出感觉仅仅是为了两侧的光带能够有更大的面积。背面的配备依然是标准的两脚架以及四脚垫设定,不过有个奇怪的地方就是,其背面的八个螺丝,六颗为黑色,而其中两颗最为显眼的居然是银色。这设定别提了,第一次看我还以为装配错误,怪别扭的了。当然这也就是审美上的小纠结而已了啦。
四个脚垫面积较大,做工质量都颇为上层。脚架做工同样如此,并有相应的橡胶材质。
线材方面,JAKI JD87不是键线分离设计,三向三口出线,中规中矩吧。不过比较有意思的是,JAKI JD87的线材出线方向是锤子与背面的,这样的做法还是第一次见到,有点奇怪,让我觉得弯折起来不够帖服。线材方面,JAKI JD87使用的是普通的皮质线材,没有镀金接口,也没有屏磁环,也没有束线带。其他没有我是没所谓的, 不过没有镀金接口我觉得还是别省这个吧,接口还是好好好保护的。
键帽手感:
JAKI JD8内置钢板设计,大键位为卫星轴,轴体为Cherry,表现是稳定的。不过大键位还需要再调教下,稍显的较肉。不过要说到影响手感最明显的,还是要详细的说说其使用的键帽了。
JAKI最近几款键盘,其实也就是JB001/002、JD005以及JD87,这三款键盘都是用了全新且独特的ABS双层嵌套键帽。这里解析下,这个键帽的英文名字是ABS Double Shots Keycap,JAKI官方自家称是两色ABS键帽,独家使用。而我在研究这个键帽好几天的时候,我个人感觉似乎与常见的二色成型键帽有所不同,其更像是双层叠加起来的感觉,所以我称之为双层嵌套键。稍微搜索了下,类似这键帽的造型在网际快车的G600上有类似的附送键帽,但没有做到字透效果,而是灯帽。
这个ABS双层嵌套键帽很有意思,从我个人来看,我觉得这是目前实现字透理想工艺,避免了常见的ABS涂层字透的视觉以及手感上的缺点。从触觉与视觉上来说,这个ABS双层嵌套键帽很有PBT的感觉与硬度,也许是双层的原因,似乎手感上相较薄ABS键帽肉那么丁点,可以归在玄学范围内的。表面的颗粒感很是顺滑,并有很好的抗打油与抗液的属性,此外字透没有明显的凹凸感。不过可能由于工艺上的原因,其使用的字体显得不够纤细和完美,较为奇怪的中断褛空。
在内部结构上,字母区的键帽不是常见的四加强筋设定,而是根据字透位置的三加强筋。其实我个人感觉这样做更好的表现形态是侧透,估计后续也会有相应的产品登场吧。而如win键以及alt键等1.5X键则直接没有加强筋,由于双层嵌套设计使得其结构较为紧实,所以并不会带来手感上的变化。
顺手切了一颗ABS双层嵌套键帽,大家可以看看其键帽的构成是咋样的。
通过游标卡尺测量,其中酷冷烈焰枪旗舰版的ABS透光涂层键帽厚度为1.07mm、Cherry 3802的ABS键帽厚度为1.05mm、ECK镀金键帽ABS材质厚度为0.87mm、iKBC F104双色成型PBT键帽厚度为1.45mm,而JAKI JD87的ABS双层嵌套键帽厚度为1.32mm。这样的数据有什么意义呢?从对比来看,JAKI的ABS双层嵌套键帽的键帽壁厚度介于ABS与PBT键帽之间,而键帽壁厚度对于手感的清脆表现是有一定的影响。
其实嘻嘻叨叨这么久,是想说起键帽由于结构上的原因,使得其手感表现是介乎于ABS与PBT之间,既没有薄ABS键帽那么清脆,也没有PBT的硬朗稳健。就综合其素质表现,我个人认为这JAKI双层嵌套键帽很是优秀,如果后续工艺改进能够进一步压缩键帽壁厚度,手感会有进一步提升的潜力的。
灯光效果:
总结:
JAKI JD87是一把颇具亮点以及吸引人的键盘,如台湾制造、全背光设计、兼容Mac、支持固件升级、ABS双层嵌套键帽以及特别的侧背光设计。这些特点卖点如果仅仅只是几个,也许这把键盘就显得只是突出的那么点而已,但集中这么多在一起,那这把JAKI JD87我就的给予优秀的评价了。当然由于工艺上的原因,其使用的ABS双层嵌套键帽带来了一定程度的手感肉化,字符也有点不尽人意,但其键帽做工精良以及字透效果的优秀,还是要称道个好。
从其定价来说,JAKI JD87定价579起步,很具备竞争力以及攻击性,想来决定这价格的人也是眼独的很。就市场上的几个直接对手来说,以及目前市场消费者的选择方向来说,便宜100块钱的诱惑力很大。当然JAKI JD87最大和最能影响你购买决定的,也许就是其同样较为特别的外形设计了。
拆解部分:
作者: phoenixelf    时间: 2015-1-8 14:15
这模具喜欢,键帽掰断好黄好暴力{:1_131:}
作者: cap    时间: 2015-1-8 14:59
键帽看着很不错
作者: fio    时间: 2015-1-8 16:39
新jAKi的键盘都挺顺眼~
作者: Trans    时间: 2015-1-8 22:40
买JD87的大多都是看中外观和键帽了吧{:6_138:}
作者: 硬件是一门学问    时间: 2015-1-9 10:13
拆的真细啊。
作者: blares    时间: 2015-1-9 16:36
喜欢这个牌子,不管是以前还是现在几把都是我的菜
作者: lifei0081    时间: 2015-1-15 19:59
不带钢板,声音感觉肉肉的
