=这已经不是我对QPAD 画厂家的产品进行修复或者说是续命了。距离上次QPAD 8K鼠标的修复喷漆作业距离半年的时间,但是两次的翻车事件任旧记忆尤新。好在这一次不需要像上次那样大费周折,材料都是买的现成的,换上就行。少了手工操作难度自然也少了些动手的乐趣,不过一想着能够让自己喜欢的外设回复第二春,也挺值得了。
=从之前我对这耳机所作的开箱和对比评测就能看出我对这耳机的喜爱与欣赏,但是正是这份喜爱,让它成为我使用率最高的一款耳机,音乐与游戏兼顾的声音表现几乎是我日常使用的唯一选择,。随之而来就是容颜加快的衰老,加上保养不当。现如今已经成了这番模样,真是让人感到惋惜。其实耳机 音响这类音频设备都拥有着超高的使用寿命,尤其是音响,服役个七八年是很常见的事情。而耳机上面的由于经常移动弯折或者与人体接触,往往这些方面容易出问题。尤其是与人体接触的蛋白皮质,本身就有使用寿命,加上人体汗液的腐蚀更会加快这一过程。
=而蛋白皮质也是目前游戏耳机所大量采用的一种,这表面蛋白皮质的质量绝对是挑不出什么毛病,够软,够舒适,其舒适性和柔软性暂时还找不到可以替代的材料。
=所以,不仅是我,各位广大使用耳机的用户也是难以避免这种问题的出现。如果想彻底摆脱这种尴尬情况,我能想到的只有是不用耳机。
=这是我几个月前拍的,但是掉皮还只有一侧,另外一次并不明显。
=到现在已经成这个严重了
=让我比较纳闷的是脱皮最为严重的居然是耳机的侧面,明明与耳罩的正面才是皮肤接触最多的部位。难道是我每次抓取耳机时都太过用力了?仔细认真的想想,应该是平时不带耳机时习惯将耳机挂在脖子上,让这个部位与脖子接触太久,加上这块底下没有海绵缓冲,在脖子摩擦与汗液的侵蚀下,加速老化掉皮。
=随着一起老化的还是有头梁内侧的蛋白皮,犹如老人家脸上饱经风霜的皱纹,经过岁月的洗礼,时间的烙印。好在没有皲裂脱落掉皮的情况。
=用其实也能用,不过还是抱着试一试的心态问了问QPAD旗舰店的店家,当时其实只是想买一副耳罩,跟店家简单沟通之后得知还有头梁卖,好吧,这些替换配件总能给到意外的惊喜。
=包装还挺有意思,咯……这样的小袋袋,
=给我100分
=工具里面其实还要加入一个电烙铁,事先没有料到
=拆过键盘,拆过鼠标。这耳机的话还是头一次
=卸下头梁内侧的两颗螺丝
=Y形钢梁上这个卡扣零件,制造调节的刻度感。
=OK卸下一侧
=一路都很顺利
=但是想要更换头梁就有点麻烦了。
=可以看到,头梁是被左右两个单元中间的一根线所贯通,想要卸下头梁,就必须得想办法把这根线抽出来,所以得拆掉一个单元。
=继续拆
耳罩上的螺丝规格,与头梁上一样
=说实话,拆开之后我是比较惊讶的。
=因为可以看到,耳罩内部填充有紧实并且具备一定厚度的海绵,而且有两层。
=具备隔音功能,无论是佩戴时听外界的声音,还是外界听耳机内的声音,都加强了封闭式腔体的对声音的隔绝效果。放置有这种吸音海绵的外设品牌我还知道一家,不过是键盘。那就是我比较喜欢的Leopold ,它家的几乎全线键盘,在PCB板的底部都放置有吸音海绵,从而减少手指敲击键盘时与钢板碰撞所产生的杂音。这种在看不到的地方下功夫花心思,也是我最为欣赏和认可的。
=话不多说,直接上烙铁
=拆卸下来的旧头梁与新头梁的对比
=一个犹如少女般紧致,一个满脸皱纹加松弛,这就知道哪个好了吧
=拆解完成
=不过这次的任务并不是拆解
=头带内部的钢梁
=为了控制重量,中部采用大量的镂空处理。钢的材质十分的坚硬,而且韧性十足。
=怎样将耳机两侧的连接线在头梁中贯穿,这是一个问题。
=看到钢梁上的这个小圆孔,立马来了灵感。直接系上,然后将钢梁装入头带中,连接线就得以穿过,一举两得。
=小瞧了头带内部的紧实程度,用两根细铜丝绑着直接穿,差点让连接线GG了。
=穿过之后立马发现问题了,连接线跑到头带的下侧。
=有这个线顶着,佩戴体验不说,肯定也加快这部分的磨损,返工重来
=第二次,从中间穿过,nice。
=好了,接下来就是焊接,组装,就是上上面拆解的逆过程。
=全新的QPAD QH-90,看着真是舒服
=不过装好之后才发现两个被漏掉的小问题
第一是左右两边所露出的连接线长短不一。
第二是耳机伸缩调节时一侧的刻度感明显减弱了不少,没什么确认感,组装时没注意。
好在,都不太影响使用。
=针对我这样耳罩表皮脱落的问题,买一个新耳罩替换。像QH-90一样的耳罩的游戏耳机也并不少,金士顿全系耳机基本都是。
=至于海绵头梁我知道的只有金士顿 HyperX 暴风、 cloud、 Alpha与QH-90一样,可以通用。
=耳机的使用寿命是相当长的,但是外表材质的损耗难以避免,通过这样简单的更换配件,就能让耳机像新买的一样,焕发第二春。当然今后或许还有第三 第四春,也说不定(斜眼笑)
