标题: 专为吃鸡而生——傲风吃鸡电竞椅开箱 [打印本页]
作者: 暇米 时间: 2018-4-10 00:27
前言:
学生时代,当我还在玩着CS的时候,朋友告诉我,你需要一台好笔记本,往事不堪回首,岁月悠悠,此事经年,工作多年后,虽工作压力,生活艰辛,依然没能彻底放下游戏,而今那个当年的笔记本早已尘封多年,台式机,显示器,琳琅各色的外设,它们也成了我生活中不可或缺的部分,一年前吃鸡正火,为此专门换了显示器,确实感觉不一般,而一年后的今天,突然发现,好像还少点什么,前两天又看到韦神直播,突然意识到,好像还缺个电竞椅,我虽然不是韦神的粉丝,却也欣赏曾经他玩得一手皎月,而今这些曾经的LOL职业选手都转战吃鸡,不禁感慨,当然我也转战了。我人比较懒,干脆就直接入了韦神的同款,傲风的椅子只要是之前关注LPL这些联赛的,经常有见,何况我狗也在用,所以就安心的入了。
开箱:
废话有点多,新椅子到了还是挺激动的,顺丰送来的时候小哥一身汗,默默为他点个赞。
箱子有点大,关键是特别的沉,不是顺丰小哥帮我一起抬上楼,一个人估计搬起来够呛。不得不说傲风这Slogen打得好,想想吃鸡的时候,坐着傲风喝着王老吉,那画面……
这款椅子融入了一些战斗风格,采用了PU皮和迷彩拼接的设计手法,看到这里不由的想到了电影里穿着迷彩,伪装潜伏的狙击手,总得来讲,这个风格还是和吃鸡挺搭的,这款椅子也是专为吃鸡设计,通过椅背上的“大吉大利”也看得出来。
其实靠背不怎么重,重的是这个坐垫,真心重,仔细看,发现这款电竞椅还有点不同,它多了一个脚蹬,这算是一个意外的收获吧,当初还没留意,对于我这样的懒人来讲,还是挺不错的,平躺的时候有地方放脚,躺着更舒服了。
底盘、手套、装配工具、固定螺丝、调节器罩壳。
配套的腰靠、头枕、还有说时书,快速装配指南,另外还送了一个傲风的便签本。
气压杆,也叫气棒,这玩意看起来不大,如果爆炸,威力可不小,所以还是远离山寨的椅子,要买的话,就买个好点的,哪怕贵一点,安全最重要,我称了一下,这个气棒有933.1g左右,还是挺称手的,气棒顶部印有一串英文,是SGS认证标识,这个是四级气棒,算是目前最高级别了。
最后来看看五星脚,黑化钢制,表面找不到明显的焊接迹象,做工还不错。
组装:
这种椅子组装起来还是挺简单,需要拧螺丝的地方只有几处,十分钟就搞定了。简单的述说下过程,也可参速装指南,反正这东西也不难。
先固定好轮子,轮子可以直接插在五星脚上,连螺丝都不需要拧。
装好气棒,气棒也是一样,直接插在五星脚上,套上三节套,这样看起来好看点。
开始装底盘,底盘安装的时候要注意气棒孔所在的位置一定要是靠后的,如果装反了的话,坐起来有翻车的风险,别的就没什么了,拧紧螺丝就行了。
然后将底盘插在气棒上,OK,至此已经把坐垫固定好了,只剩下靠背了。
靠背的安装也相当简单,对好螺丝孔,拧紧螺丝,这个不用我说了吧,拧紧螺丝后记得扣上调节器罩壳,为了美观,也为了使用的时候防止夹着衣物,这个调节器里的齿轮上有润滑黄油,沾上衣服会比较麻烦。
完美收工,至此椅子已经装好了,装好后看上去还挺有Feel。
来张侧面特写。
再来张正面特写。
放下脚蹬后,将靠背调节至合适的角度,就可以躺上去开启逍遥模式了,打游戏打累了,躺一会缓缓神,还是挺舒服的,有时候午睡也干脆这样解决了,都省了躺床上的功夫了。
说时迟那时快,这谁家妹纸,这pose摆得,必须得给张特写。
细节展示:
这个是坐垫特写,坐垫的底部外层的一层布是用魔术贴贴上的,可以揭下来,揭开后可以看到坐垫有横着的,一根一根的加固钢条,钢条上还有印有LOGO,也可以看到坐垫的填充物:高分子热发泡海绵,不明觉厉,听起来高大上,好像XX宝上卖的电竞椅都是冷发泡,至于这种技术的好处,在于这种工艺的海绵回弹性更好,不易塌陷,坐感上更舒适一些,汽车坐椅跟它是一样的技术。
坐垫螺丝孔位特写。
脚蹬特写,脚蹬是可以折叠收起来的,这个是它的工作原理,坐垫上有两根滑轨,需要使用脚蹬的时候抽出来就可以了,不用的时候又可以折叠缩回去。
用手按上去,坐垫还是有点硬的,毕竟是新椅子,坐上去就不会,倒也说明确实弹性还不错。
椅子的扶手微微内凹,呈“U”字型,胳膊放上去的时候比较贴合,此外这个扶手的接触面是软皮的,有弹性。
腰靠和头枕都有拉链,可拆,应该不可洗,不过正常使用,这种PU皮的也不需要洗,填充的海棉和靠背还有坐垫是一样的,海绵上还印有傲风的LOGO。
透气孔位置特写。
装上头枕后。
走线挺工整,环顾了一圈,没有发现线头、跑线、炸线之类的瑕疵,针脚也很均匀。
拼接迷彩布做工特写。
唛头,吊牌特写。
椅背上的傲风LOGO。
绣标特写。
靠背上的吃鸡图案。
俯仰调节手柄。
升降调节控制杆。
静音轮有固定卡扣,需要固定时只用扳下卡扣即可锁死轮子,椅子在滑动的时候轮子的声音比较小。
调节展示:
高矮调节演示。
后躺调节支持的最大角度是:155度+25度逍遥模式。
椅子的扶手可以上下调节,这个功能还是挺实用的,家里的桌子是78cm高的,正常游戏的时候,胳膊肘是没办法放在扶手上的,将扶手向上调节后,可以将胳膊肘放在上面,有个着力点,省得游戏时间长了胳膊酸痛。
此外扶手还可以左右调节,打电脑游戏的时候基本用不到这个功能,平常打王者的时候,双手要长时间的拿着手机操作,把扶手向内调节一下,角度刚好支持着胳膊,小睡一会的时候也可以这样调节放手,这款椅子有两个版本,我在用的这个是手游版的,还有一个PC版,PC版的扶手还可以前后调节,个人觉得用得不多,为了兼顾打王者,就选了这个版本。
体验视频:
总结:
目前已经使用了一星期,总得来说椅子还是挺满意的,作为业余吃鸡党,坐着信仰加持的椅子,感觉游戏打起来都特带劲,虽然有时候一天也吃不到一次鸡,重要的是开心嘛,最关键的一点是,以前坐的塑料凳子,坐久了腰酸背痛脖子疼,换了椅子,背部有了支撑,久坐不适感大大减轻,头部也有地方可以依托,累了就躺一会,身体健康才是最重要的。椅子坐起来很舒服,新椅子的坐垫弹力十足,希望可以坐久一点,不过这种PU材质的电竞椅,夏天坐起来,很热,建议可以买个冰垫,另外如果个头比较大,坐这款椅子的时候尽量重心靠后一点,不要坐太前,否则会栽跟头,别的暂时没有发现什么问题,如果以10分为满分基准评分的话,我给9分。
1、做工扎实,用料良心。
2、吃鸡党的信仰宝座,手游端游办公多用。
3、外观很酷,很拉风。
缺点:
1、没送防爆板,虽然坐垫加固。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2018-4-10 09:24
迷彩风格不错啊
作者: 暇米 时间: 2018-4-10 09:31
优酷视频链接:http://v.youku.com/v_show/id_XMzUyNjI1ODg1Mg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
作者: nigel2535754 时间: 2018-4-10 14:26
坐着 舒服
作者: laomu0515 时间: 2018-4-10 15:18
真皮的 舒服
作者: 暇米 时间: 2018-4-10 16:47
嗯,坐着还不错
作者: 暇米 时间: 2018-4-10 16:48
这个是PU的,不是真皮
作者: 生生不息 时间: 2018-7-13 19:32
很舒服嘛
作者: 暇米 时间: 2018-7-13 23:38
夏天不太舒服,冬天舒服{:6_133:}
