标题: 字难写、音内涵,虎符月晷鼠标理线器上手体验 [打印本页]
作者: 硬件是一门学问    时间: 2018-3-25 13:39
一、写在前面
▲提到鼠标理线器,或许很多小伙伴还云里雾里的。不就一个鼠标嘛,还需要理线?期初,我也是这么想的,直到有一天,我的罗技G500s鼠标的线路末端尼龙编织网破烂不堪,并随时有折断的危险时,才恍然大悟,还真需要一个鼠标理线器了。我的罗技G500s是当初某东品牌日半价179元够入的,心想,鼠标都这么便宜,理线器买个便宜的就行啦。然后,就入了39元的火线竞技理线器。经过一段时间使用后发现,一分价格一分货,由于我的桌面是皮革的,这款理线器玩游戏的时候经常被拖歪了。今年,笔者终于淘汰了用了三年的罗技G500s,换上了冰豹Kone Aimo,比起前任高大上多了。索性,连理线器也一并换了,年后就匆匆入了这款名字特难写的理线器:虎符月晷。
▲月晷(gui),咋怎么老让我老往“越轨”上想呢。百科是这样介绍的:月晷在计时中可以直接测出不同月亮在天体上的确切位置,是用月亮位置来指示时间的仪器。虎符月晷的设计灵感或许就来自这个大圆盘吧,大盘套小盘,月晷的指针可以调整,虎符月晷的摇臂也可以调整。所以,设计师索性就取名月晷,只是这个晷字真心不常见,我要是不注音,估计很多人都去度娘了吧。而且,读音和“越轨”同音,也是挺有内涵的。忘了,虎符月晷售价99元。
二、包装附件
▲虎符月晷的包装采用黑红色调,包装正面是理线器的轮廓和名称,背面是理线器的结构图,安装的时候需要参考一下这个图。
▲背部右边是参数参数,品牌是虎符电竞,类型为鼠标控线支架,也就是鼠标理线器,俗称鼠标线夹。尺寸为95mm*95mm*95mm,标注重量为268g,产地深圳。
▲不得不说,这款99元的理线器包装还是挺逼格的,理线器的所有附件都固定在黑色硬质泡沫里。
▲这是所有的附件,圆形的底座,外观真像月晷。上面一排是白色塑料圈圈,帮助摇臂调节角度的。圆圈下方是4颗固定螺丝,右边两个红色长条是摇臂的主结构,对调相连固定。下方长的是连杆,红色圆形的是内六角螺丝扳手,上面刻有虎符电竞四个字。
三、外观细节
▲最近在追究《老男孩》,刘烨是个机长,喜欢收藏航模。刚好我也有款澳洲航空模型(南京航空航天大学会议厅买的),就拿来做道具吧。这是安装好后的效果,具体安装要领后面再谈。月晷理线器的外观像个防空炮,而且是可以调节角度和方位的防空炮。
▲大圆盘底部全部抓地,两节摇杆可以调节各种角度左上角和右下角是放到最低和升到最高的造型,左下角和右上角是我们常用的角度。另外,摇杆上一节是两根黑色的弹簧组成,挺软的,后面我用个视频给大家演示一下。
四、安装使用
如何安装月晷理线器,我这里简单介绍一下,放平底座,把两个黑红粗摇臂对调合并,合并的时候,分别放入四个白色圈圈,一手捏紧了,另一只手拧螺丝。不过拧的过程有个小插曲,如果孔稍微没对准,就会拧不紧,多次几次,不要错位就行了。
▲安装好理线器,整理鼠标线就简单多了,把鼠标线留好长度,我大约留了20-25CM,把线往里一压即可固定死了。
▲然后,用附赠的内六角扳手把四颗螺丝都拧紧了。一开始不要拧的太死,调节好角度,再固定好。
▲拧紧后,扳手就可以收起来了。虎符在理线器的底座背部设计了一个扳手收纳仓,还是带磁吸附的,这个必须要点赞。以后要再调整角度,也方便拿出来用。对了,差点忘了说,底座底部出厂是有保护膜的,使用的时候需要撕掉,不然就不防滑了。
▲上面两张图就是月晷理线器和鼠标的搭配,如果理线器和鼠标都放在桌面上,建议将摇臂的仰角调高一点,这样鼠标走线才顺畅;同理,如果理线器放在显示器支架上,高于鼠标,则建议将摇臂的调低一点。
五、对比体验
▲既然手头有两款线夹,顺便就简单对比一下。左边是虎符月晷,右边是火线竞技。两款都是黑红色调,月晷像个炮台,火线竞技像块蛋糕。月晷可以调节更低或更高的角度,在不移动底座的情况下,可以向前也可以向后调节,而火线竞技只能拉长弹簧来调节高度。月晷有两处固定卡扣,火线竞技有三处固定卡扣,但是前者比后者结实很多,我研究了一下,发现前者是凹槽卡死线材,后者则是通过红色橡胶挡片来固定,效果自然不如卡死结实。
▲左边的火线竞技底部有4个很小圆形防滑脚垫,右边的虎符月晷则是全覆盖的大面积硅胶脚垫。所以,防滑性能上,虎符月晷比火线竞技好很多,后面我会用视频来演示两款产品的防滑性能。
▲再来看看两款产品的重量,虎符月晷重约256g,比厂家标注的268g轻了12g。火线竞技重约221g,比月晷轻35g。重量上,月晷也占用一点优势。
http://player.youku.com/player.php/sid/XMzQ4NTMzNTcxMg==/v.swf
▲下面再通过视频来对比一下两款产品的性能,因为靠相机太近,大家可以忽略掉呼吸声啊。笔者先弹了一下摇臂的弹簧,很明显,月晷的噪音几乎可以忽略不计,而火线竞技咔哒咔哒声很响。接着,笔者用手向前、向左拉扯一下弹簧,月晷只是翘起,而火线竞技则直接移位了。通过这个视频也可以看出,99元的虎符月晷做工和防滑性能要优于39元的火线竞技。当然了,这个视频也不是说火线竞技不能用,只是相比虎符月晷做工和防滑性能要逊色一些而已。
六、总结一下
虎符月晷理线器,字难写、音内涵,采用了与计时仪器月晷同样的外观。加上摇臂后,像个防空炮台,可以调节各种角度。只是安装的时候,拧螺丝有点不够顺利,稍没对准就拧不紧,大家安装的时候要有耐心哦。通过上面的开箱图和视频测试,虎符月晷的做工还是挺扎实的,底部的全包围硅胶脚垫,加上256g的分量,防滑性能还是不错的。现在市面上很多理线器都赋予了很多其他功能,比如USB HUB、RGB灯光等。不过,我个人不太赞成这种做法,理线器的主要功能就是让桌面的鼠标线材更整洁、走线更顺畅,如果理线器为了USB HUB或灯光,再多一根线去接电脑主机或显示器,则只会让桌面更杂乱。理线器还是简简单单些好,别本末倒置了。最后总结一下这款99元的理线器的特点和不足。
【特点】
-月晷造型底座,大面积硅胶防滑垫。
-摇臂多角度可调,分量足,做工到位。
-底座底部磁吸附内六角扳手收纳仓。
【不足】
-安装摇臂的时候,拧螺丝不太顺利。
作者: nigel2535754    时间: 2018-3-25 17:32
帅
作者: fio    时间: 2018-3-26 08:57
火线还真是没有节操的一个牌子...
作者: 硬件是一门学问    时间: 2018-3-26 09:18
卡因先生 发表于 2018-3-25 21:07
请在 测试这两款的时候 再加上 雷蛇的那款固线器 一起测试 看结果如何 是否能完爆雷蛇 ...
没有雷蛇这款,手头只有这两款呢
作者: 硬件是一门学问    时间: 2018-3-26 09:22
fio 发表于 2018-3-26 08:57
火线还真是没有节操的一个牌子...
模仿明基的{:1_173:}
作者: 波斯王子    时间: 2018-3-26 09:28
开着飞机上月球!{:1_172:}
作者: 在寂寞中季节    时间: 2018-3-26 09:36
硬件是一门学问 发表于 2018-3-26 09:22
模仿明基的
明基的哪个啊
作者: 硬件是一门学问    时间: 2018-3-26 10:02
波斯王子 发表于 2018-3-26 09:28
开着飞机上月球!
还是澳航{:1_172:}
作者: 硬件是一门学问    时间: 2018-3-26 10:04
在寂寞中季节 发表于 2018-3-26 09:36
明基的哪个啊
火线那款模仿明基(BenQ)ZOWIE GEAR的
作者: 在寂寞中季节    时间: 2018-3-26 13:09
这个感觉不算抄袭啊
作者: 硬件是一门学问    时间: 2018-3-26 15:00
在寂寞中季节 发表于 2018-3-26 13:09
这个感觉不算抄袭啊
借鉴{:1_172:}
作者: 在寂寞中季节    时间: 2018-3-26 15:39
硬件是一门学问 发表于 2018-3-26 15:00
借鉴
这个造型的,我记得火线竞技,赛睿是不是都有线夹
作者: Trans    时间: 2018-3-26 15:46
这肯定是理工男最爱的线夹了
作者: 硬件是一门学问    时间: 2018-3-26 16:01
赛睿,没见过哈
作者: 硬件是一门学问    时间: 2018-3-26 16:02
Trans 发表于 2018-3-26 15:46
这肯定是理工男最爱的线夹了
外观挺酷的
作者: fio    时间: 2018-3-26 16:45
模仿明基的
多了去了,冰豹的也抄过。明基那款线夹出来的时候,卓威还没被收购。
这个感觉不算抄袭啊
那只能说你对火线这个牌子不了解...  {:1_89:}
作者: 在寂寞中季节    时间: 2018-3-26 17:22
fio 发表于 2018-3-26 16:45
那只能说你对火线这个牌子不了解...
火线没这个造型的线夹吧。。这个设计感挺强的啊
作者: fio    时间: 2018-3-26 18:23
你看主楼对比环节啊..  再说火线这种牌子抄袭还用举例么,尽干点猥琐的事情,都懒得说。
