标题: 原汁原味的电竞机械键盘还能这么玩?不太一样的骨咖PURI TKL [打印本页]
作者: kime 时间: 2018-2-4 00:42
宝岛**一直是电子消费数码的宝地,虽然现在国产品牌不断的崛起,这依然无法彻底动摇其重要的地位。来自德国的骨伽相比对于熟悉外设的朋友都应该是耳熟能详的了,对于我来说其最为炫酷的机箱得到不少电竞玩家的认可。今天上手的是其旗下最新推出的PURI TKL电竞机械键盘。笔者也玩过不少键盘了,那么这款到底能有什么不一样的地方呢?
骨伽PURI TKL的包装看起来比较简约,但是从图上并不能看到键盘的全部,看来是内有玄机了。
PURI TKL目前只提供红轴和青轴两个版本可以选择,另外,我看到了原厂银轴,有点让人期待。
背面则有详细的产品说明,可看到了几个关键点:原厂轴、87键、极简背光、还有最具亮点的保护罩。
取出PURI TKL的包装,内部并没有太多的配件。把键盘拿在手里还是非常沉甸甸的,仅87键就有1.2公斤的重量(104键有1.4公斤)。PURI TKL的线材较粗,接头均有镀金工艺,不过其并没有配备抗磁环。
PURI TKL 87键边缘处8个大大的螺丝铆钉设计格外显眼,就这点与其他键盘在形态上差异就很明显。而四个角正好作为PURI TKL保护套=壳的磁铁吸附接点。保护壳为硬质的塑料设计,在我后续的日常使用下来,确实好处颇多,这个后面会讲到。
大同小异的键盘背面其实还有许多有心思的贴心设计。
与此同时,垂直加左右出线的三种摆放方式可以更好调整线材与主机的位置,固定槽配合卡线的突起小点第一次卡紧基本就不会脱落了,加上数据线不错的延展性,可以算是我见过卡的最牢固的数据线了。
大家都知道键盘支架通常都有好几个档位,但实际的使用上在并不需要过多的档位调节,而激烈的操作容易引起松动的情况。PURI TKL采用了大小同位的支架设计,在同一位置可以做到高度不同的两种选择,还能保证固定性。这种少见的设计不亏是出自德国专业电竞团队之手,很有想法也很好用。平置和高低键位支架均有橡胶垫作为缓冲隔音处理,这些应该有的都没有丢。
PURI TKL采用了常见背光键盘标配的ABS键帽,表面有一层淡淡的类肤质,提升了一定程度的手感。我实际使用下来,打油的周期明显要比大F的要慢上不少。
原厂红轴相信早已是不少电竞玩家心头所好,在黑轴和茶轴之间的手感,可以说是非常的万金油。薄膜键盘过来的玩家,我还是首推红轴。长键位均采用了卫星轴的设计,在实际使用下来并没有所谓“肉”的现象,可见骨伽调教经验还是比较老道的。
键盘背面常见的“菊花贴”位于右下侧,而整个背面也只能看到这一个螺丝的存在。
骨伽品牌Logo和产品铭牌
原厂红轴的特性在PURI TKL保留了很好的原汁原味,无段落感和35克的起始压力造就了红轴最佳日常轴的代表。PURI TKL的键位设计、键区分布都非常适合每一个电竞玩家使用。
PURI TKL非常厚道的送上了8枚金属键帽(方向键以及WASD键),在这里我也拿出自己平时在用的各类键帽。在高度上OEM键帽大体相同,PURI TKL比起大F键帽要轻一些也要单薄一些,在细节的处理上确实要欠缺一些。ABS键帽的十字插口在使用上要比自家配备的金属键帽要松一些。
刚刚说到PURI TKL的原厂轴,这回正好拿出大F作为原厂的信仰代表作为比较。由于与cherry原厂不同,钢板键盘的手感差异确实并不明显,在按键使用来看,差异并不明显,可以说在调教上有些许不同,不存在明显的好与坏。
都说键盘外设玩到后面都是个性,87键算是个性的第一步。对于没有计算需求的用户来说,104键确实会占用更多的桌面位置,紧凑的87可以算是高颜值高效率的代表了。左右手更加靠近的位置确实可以提升一定程度的操作性,104过来的玩具只需要稍作适应即可。
随键盘附赠的金属键帽采用类似二色成型设计,透光效果非常理想。稍稍高于ABS键的高度,加上不一样的手感可以让玩家更快的精准确定键位。
PURI TKL的灯效没有琳琅满目的RGB灯效,但TA把灯效确实做到了极致。在配合FN+1~6键的6种大模式下,可以变幻出20种预设背光效果,还有10组自定义灯效。简单来说就是结合了市面上所有的恒亮、呼吸、波浪、渐变、满天星等,同时灯效的快慢和方向均可调节,在大厂的这个价位确实是非常值了。
虽然我不是电竞选手,并不需要经常讲键盘带出门外,但保护盖依然可以解决我日常使用的最大痛点,那就是防尘。对于这项并不需要技术但实实在在的功能点个赞。配合磨砂的透光效果,关灯后的满天星灯光模式尤为好看。
[url=]下载附件[/url] [url=]保存到相册[/url]
1 分钟前 上传
骨伽PURI TKL作为拥有德国精工作为背书的电竞键盘,确实拿出了应有的诚意。处处细节也让我非常满意,原厂红轴也更大程度的保留了所有电竞玩家的刚性需求,单色背光还能玩成这样,实在是可圈可点。保护罩的设计实在是讨巧,而且在国内家庭也非常实用。相信后续PURI TKL推出更多轴体,或者灯效选择会有更不错的实战表现。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2018-2-4 10:16
挺有设计风格
