标题: 摩豹V70游戏鼠标拆解评测 [打印本页]
作者: phoenixelf 时间: 2018-2-2 10:04
标题: 摩豹V70游戏鼠标拆解评测
摩豹旗下游戏鼠标,最常见的配置方案包括有A3050和PMW3325,都是定位于入门级产品,百元出头价格。然而中高端定位鼠标,能拿出手的也就只有最近发布的这款摩豹V70 PMW3360版。搭载使用了PMW3360光学传感器,最高可达12000DPI,拥有250IPS和承受50G加速度。除了强悍的性能,该款鼠标亦延续了出色的RGB灯带设计,支持1680万色自定义。
与此同时,针对火爆的“吃鸡”游戏,摩豹还专门为V70游戏鼠标增加了压枪预设,大概就是“物理外挂”的意思,实现游戏操作辅助。当然,标准的按键布局下,通过驱动程序,也能对按键功能进行自定义或宏编程。以上两个特性,无疑能够大大提升游戏操作效率。相比目前许多只是纯粹贴个“吃鸡”专用鼠标标签蹭热度,摩豹V70无论是性能配置或驱动应用,都要更加优胜。
摩豹V70游戏鼠标除了PMW3360光学传感器版本,还有低一档的PMW3320,它们之间差异仅在传感器型号,其余配置水平均是相同。而PMW3360版本官方建议零售价是269元,在相同传感器型号鼠标中,拥有比较明显的价格优势。
| 规格参数 |
| 尺寸 | 123x66x39mm |
| 净重 | 104.4g |
| 鼠型 | 右手人体工学 |
| 按键数 | 7 |
| 传感器 | PMW3360/12000DPI/250IPS |
| 左右按键 | 欧姆龙7N(20M) |
| 灯光 | RGB |
| 价格 | 269元 |
外观细节
摩豹V70游戏鼠标采用的是右手人体工学设计,尺寸约123mmx66mmx39mm,中等鼠型,左右两侧均是凹弧线,横向显窄,显得鼠标比例修长。该款游戏鼠标标准7键布局,左侧两颗侧键,滚轮上方有两颗DPI档位切换快捷键。整个鼠标上所有的按键都可以通过驱动程序进行自定义设置或宏编程。
鼠标机身流线型,比较简练,没有太多花哨元素。左右按键一体式结构,凹弧面,并且前端比较低矮造型,同时按键面板边缘采取锐角设计,增加一些硬朗感。
材质上,摩豹V70游戏鼠标并没太多豪华用料,上盖还是常用的UV涂层,类肤手感,缺点是使用过后容易附着指纹、汗渍。另一方面,鼠标前端的点状网格,其实是完全密封,且为塑料材质外壳。
外壳涂层细节
摩豹V70游戏鼠标左右侧裙都没有防滑橡胶,但表面都设有大面积防滑颗粒,稍微挽回一些防滑性能分数。鼠标侧键配置在侧面腰线上,不规则形状,与左侧弧度形成一致的斜面设计,实际操作中不容易误按。而当需要用到侧键的时候,点击也是比较灵活的姿态。
整个鼠标设计出彩的地方是底盘环绕式灯带,围绕了鼠标将近3/4的面积。此外,鼠标尾部有一定延伸,平直造型,背部高度倒是适中。
线材配置一如既往使用编织线,质地仍然偏硬。底贴部分则是三张耐磨特氟龙脚垫,顺滑度表现优秀。
鼠标拆解
摩豹V70游戏鼠标外壳与底座是通过底盘上四颗螺丝固定。另外,鼠标上盖内部设有一块增重铁块,要是觉得鼠标偏重,可以把铁块取下来,可以控制到鼠标净重在100g以内水平。
上盖的左右两侧模块都是直接通过卡扣组合固定,可以拆卸。估计这套鼠标模具可以升级改良成模块化结构,实现磁铁吸附安装的侧裙,改变鼠标人体工学造型。这种分离式侧裙好处,在于长期使用下来,侧裙要是磨损,可以单独替换,售后方便。
侧键为长风白点微动开关
底座灯带透光板覆盖了整个鼠标,组合PCB上贴片式RGB LED,实现背光灯效。
左右按键均采用主流的欧姆龙D2FC-F-7N(20M)白点微动开关,拥有2000万次点击寿命,中端定位鼠标中常见的配置。配合摩豹V70一体式按键面板,点击手感一致性表现还算不错,确认感反馈良好。不足之处是鼠标左右按键面板模具精度一般,存在松垮,快速连击情况下很容易出现外壳撞击异响。
中键和DPI按键亦都是长风白点微动,手感轻盈、清脆。
摩豹V70游戏鼠标搭载使用了PMW3360光学传感器,最高可达12000DPI,250IPS和50G加速度。这颗传感器在国产鼠标中虽属比较罕见,但许多一线品牌中高端定位鼠标引擎,都是基于PMW3360平台定制,例如赛睿TureMove3传感器、雷蛇PMW3389等。
与之匹配的还是一颗合泰主控芯片,板载内存,支持储存5组用户配置,能够实现按键功能自定义、宏编程以及集成控制RGB灯光。
灯带由底部贴片式LED组成,一共12颗,均匀相间,为灯带色彩过渡、灯光柔和度表现提供有力保证。
使用体验
实测鼠标净重约104.4g,里面还预设了增重铁块,取下后可以把鼠标重量控制在100g以内。这个尺寸和重量匹配,上手还算容易。特别是对于这样正儿八经的右手人体工学鼠型,驾驭起来可以说是毫不费力。
摩豹V70游戏鼠标握感显窄,体验更像是一款中小型鼠标。其两侧凹弧线造型,弧度明显,形成指槽,为指尖提供可靠的握持支点。同时,圆润的机身线条,也使得握感比较圆滑、舒适,通体没有一处硌手。而由于鼠标前端和尾部都属低矮,所以尽管鼠标高度数据并不算大,但实际背部支撑感还挺饱满。综合而言,该款游戏鼠标在捉握和趴握之间有不错的平衡。
其中最不满意的一点是两侧缺乏有效的防滑橡胶加持,单纯防滑颗粒达到的防滑效果表现一般,且触感生硬,与上盖亲肤触感形成比较大反差。
驱动应用
摩豹V70游戏鼠标驱动方案相较以前有所更新。界面和之前一款机械键盘驱动一模一样。自定义功能主要区分有按键自定义、宏录制、灯光控制、传感器和游戏。鼠标机身一共9个可编程按键,设置操作逻辑简单,依旧容易上手。
按键宏编程
鼠标底盘灯带一共有8种不同动态灯效,支持1680万色自定义。
而滚轮、尾部LOGO灯光,则作为DPI档位指示灯,与底盘RGB灯带的设置独立区分开来。搭载PMW3360,最高12000DPI,预设了8个档位,并且每个档位都能自定义一种背光颜色。遗憾的是驱动并没把这颗传感器性能发挥到极致,DPI档位不能进一步自定义,只能在18个DPI数值中选取,而且也没有直线修正、静默高度校准的设置。
相比以往其它鼠标,驱动增加了《绝地求生》游戏压枪预设。并且还细致到每一把枪械都有与之对应的参数,十分精准,名副其实“吃鸡”鼠标。只是营造公平竞技环境,这种压枪预设就不建议开启,诸如按键宏编一键“大跳”操作倒是可以根据自己需求去设置。
灯光效果
摩豹V70游戏鼠标RGB灯带效果相当不错,12颗灯珠组成的灯带过度动画流畅,色彩表现也称得上优秀。同时,灯光均匀度亦能令人满意。只是鼠标滚轮、LOGO灯光并不能与RGB灯带灯光联动,前者灯光只能单色常亮。
摩豹V70游戏鼠标269元的售价,搭载使用PMW3360光学传感器、配备欧姆龙7N(20M)微动开关以及具备RGB灯带效果,配置水平实属不错,而且还颇有性价比。加上如此正儿八经的右手人体工学鼠型,适用人群广。
优势:
-配置高,搭载PMW3360光学传感器
-RGB灯效模式丰富,流畅度、均匀度表现优秀
不足:
-左右按键略显松垮,点击容易出现异响
-编织线缆偏硬
-缺乏有效防滑设计
作者: 在寂寞中季节 时间: 2018-2-2 10:32
灯带还可以啊。。不过造型怎么又似曾相识啊。。
作者: zu7dao 时间: 2018-2-2 11:12
喜欢V60
作者: 心静则安 时间: 2018-2-2 13:46
灯效还不错,不知道手感怎么样
作者: 贾道明 时间: 2018-2-2 13:56
吃鸡改变外设
作者: 硬件是一门学问 时间: 2018-2-2 14:12
鼠标挺好看的
作者: ZHITTY1 时间: 2018-2-2 15:04
嗯 第一张图流光溢彩挺吸引眼球
作者: 雪花依然大如席 时间: 2018-2-2 15:06
就说我吃不上鸡
作者: zzzz_ll 时间: 2018-2-2 15:13
还行,就这样吧,多加点特色东西吧
作者: Mapleer 时间: 2018-2-2 18:00
可以 顶顶贴
作者: 鄧阿豪Corki 时间: 2018-2-2 18:27
微博@ 一波腾讯游戏,就美滋滋了。
作者: rspp123 时间: 2018-2-2 19:28
跟惠普那个暗影精灵一样是一个笑话。。。。。。。。。
作者: blares 时间: 2018-2-2 21:05
整体看下来,感觉还是蛮有诚意的
作者: 极度喜感的艾迪 时间: 2018-2-3 01:44
占座围观
作者: yanzheng 时间: 2018-2-3 10:31
能搭载3360不容易,但调节选项还是太少了
作者: phoenixelf 时间: 2018-2-3 12:48
适合大众,比较中规中矩握感
配置和价格是亮点了
作者: phoenixelf 时间: 2018-2-3 12:49
这就像以前的声波雷达{:1_174:}
怎么说
作者: phoenixelf 时间: 2018-2-3 12:50
线条有点像,但造型相差很大的
作者: phoenixelf 时间: 2018-2-3 12:51
3360在国产鼠标中还是特别罕见,比较难得的中高端定位产品
鼠标体型偏窄,比例显长,但整体尺寸中小,容易驾驭
作者: 花开月满 时间: 2018-2-3 17:24
这波性价比真高!
作者: 2号毛衣 时间: 2018-2-4 11:26
雷蛇 同款模具
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2018-2-5 11:14
鼠标外形挺不错 蛮好看的
作者: nigel2535754 时间: 2018-2-5 19:24
乍眼一看有点雷蛇的影子
作者: 程序猿 时间: 2018-2-6 16:24
吃鸡宏有争议
作者: tdsypm 时间: 2018-2-8 12:24
3360鼠标里算是良心的价格了,性价比突出。
作者: 鸡肝哥 时间: 2018-2-10 21:04
灯光给力,驱动带压枪红必须鄙视
作者: vansonk 时间: 2018-3-5 22:03
说实话,最喜欢看到PCB的帖子{:1_175:}
作者: 鼠玩年 时间: 2018-3-16 21:13
太好了,这回摩豹终于出了回自主模具,而不是挨家挨户搞抄袭了。而且之前一直是3050及其魔改332系,这次直接跳到3360
