标题: 硕美科G910i虚拟7.1游戏耳机体验 [打印本页]
作者: phoenixelf 时间: 2018-1-26 10:51
近日,硕美科针对早期G910做了一番调整优化,发布了G910i游戏耳机。其中原本具备的一键切换游戏模式,由原来CF/LOL的调教,换成了如今热门的“吃鸡”(绝地求生)与RPG(LOL/DOTA)模式。游戏耳机一键切换音效模式,目前仍属比较新颖的功能,并不多见。在不同游戏模式下,音质体验确实会存在调教上差异。面对不同使用场景,提供给游戏玩家快速切换的操作,无需经过繁琐的自定义配置均衡器,非常方便。
除此之外,全新的硕美科G910i游戏耳机在延续了老款外观设计下,经过了减重优化。虽然耳机框架结构没有改动,但它的净重却降到了约322.7g(不含线材实测重量)。更轻的重量,长时间佩戴体验自然更友好。
综合以上两点,硕美科G910i游戏耳机相比老款G910,核心变化在于游戏模式经过了重新调校,并且拥有更轻的机身以及局部设计的改进。可以这么说,这款游戏耳机是专为“吃鸡”而生。
| 规格参数 |
| | G910 | G910i |
| 喇叭直径 | 40mm | 40mm |
| 频率响应 | 20Hz-20KHz | 20Hz-20KHz |
| 麦克风阻抗 | ≤2.2KΩ | ≤2.2KΩ |
| 麦克风灵敏度 | -38±3dB | -38±3dB |
| 麦克风指向性 | 全指向 | 全指向 |
| 线长 | 2.2米 | 2.2米 |
| 净重 | 348g | 322.7g(实测) |
| 插头 | USB | USB |
| 游戏模式 | CF/LOL | 吃鸡/RPG |
| 虚拟7.1 | 支持 | 支持 |
| 灯光 | 三色背光 | 三色背光 |
| 价格 | 329 | 299 |
产品包装
硕美科G910i游戏耳机规格参数与G910基本一致,都是搭载了40mm直径驱动单元,采用USB接口连接,支持虚拟7.1声效,并且自带隐蔽式麦克风以及标配三色渐变呼吸灯效。此外,硕美科亦把SVE智能震动技术延续了下来,模拟低音增益效果。
外观细节
硕美科G910i游戏耳机外观设计与老款大体相同,只有在局部细节做了改良。耳机仍是传统框架结构,不过头梁与头垫为分离式设计,头垫并不具备自适应调节,头梁长短只有通过手动来调节。这种可活动的头垫,在佩戴时候能减少压头感。硕美科G910i外壳通体黑色,还是采用了大量的镜面材质而成,拥有高光质感,但同时表面容易残留指纹或出现划痕。此外,耳罩透明上盖面板,内部为灯圈,点状纹理,立体感和通透感都不错,辨识度也还非常高。
耳罩亮面细节
硕美科G910i游戏耳机标配了隐蔽式麦克风,通过旋转收纳。展开或收起来的动作简单,可以单手操作,这比软管式麦克风优胜些许。麦克风塑料外壳,收起后能够与耳机外观融为一体,美观度好,但展开后也就无法调整角度了,实用性略输软管麦克风。
耳罩尺寸不算宽大,耳垫填充也属适中,偏薄,没有太多厚重感。耳罩还是盾型轮廓,纵向直径足够,佩戴不压耳,空间感充裕。同时透气性表现满意,不容易发闷,但隔音相对处于弱势,没有很强的包裹感。
头梁6个段位长度调节
硕美科G910i游戏耳机头垫采用分段式设计,PU皮质包裹,填充相对饱满。分段式头垫最大好处是改善透气性。
该款耳机外观设计唯一一个调整的地方是增加了独立的线控装置,取代了G910集成在耳机外壳上的按键开关。独立线控装置,按键操作更加顺手,盲操体验更好。耳机线控模块体积虽大,但实际重量属比较轻,并不增加耳机多少重量。相比之下,长达2.2米线材,所增加的重量就相对明显了。
使用体验
耳机实测净重约322.7g
就耳机净重来说,硕美科G910i游戏耳机比G910轻了大概20g+,不算太明显,但长时间连续使用来说,轻的耳机对头部压力会更小。硕美科G910i佩戴感中规中矩,压力分布比较均匀,头梁和头垫分离设计,对于头部压力减少有一定帮助。同时,宽耳罩以及分段式头垫,透气性表现突出,只是牺牲了一些隔音效果。
头梁强度测试
解锁硕美科G910i游戏耳机全部功能,得安装驱动应用。提供了非常丰富的自定义选项,其中最常用的就是均衡器调节、虚拟7.1声效开启/关闭以及麦克风参数设置。
均衡器界面中,预设了非常丰富配置,在这里还可以找到与旧款一样调教的FPS模式。此外,硕美科为G910i额外增加了“吃鸡”模式,不能直接在驱动上点选,只能通过线控上开关切换。另外,模式切换,耳机上无灯效指示,难以判断当前处于哪个均衡器预设中,不够人性化。
虚拟7.1声效开启/关闭
针对常用的“普通”、“RPG”、“吃鸡”,模式调音,听感体验差异比较明显。“普通”模式下,耳机三频相对均衡,低频量会稍微多一丢丢,声音有厚度。要是更钟爱重低音风格,可以选择开启震动功能,模拟出低音增益效果。耳机震动幅度与音源声音大小、低频量成正比关系。如此在格斗游戏、赛车类游戏中,打击感以及引擎轰鸣声效表现会是比一般游戏耳机来得震撼。
“RPG”和“吃鸡”模式之间音质差异,主要在于声场表现,后者声场明显更宽,突出丰富声音细节,同时有距离感和方向感。“绝地求生”游戏中声音定位清晰。而“RPG”模式,声音则变得特别贴耳,亮度高,DOTA2中英雄技能音效氛围营造好。
硕美科G910i游戏耳机经过了进一步减重设计以及回归到传统线控模块控制方式,同时新增引入了“吃鸡”模式调音,相对旧款可算作是小升级了。核心参数如40mm驱动单元、虚拟7.1声效、隐蔽式麦克风、三色呼吸灯等配置则更是与老款完全相同,但G910i的价格不升反降,只要299元,性价比更高。
灯光效果
作者: ZHITTY1 时间: 2018-1-26 11:01
好看 这个带光酷炫
作者: 硬件是一门学问 时间: 2018-1-26 11:21
cf、吃鸡两种模式,有什么区别,方向定位?
作者: cstring2010 时间: 2018-1-26 11:28
灯光还行, 硕美科的游戏耳机不错
作者: 贾道明 时间: 2018-1-26 11:53
还可以哟
作者: 在寂寞中季节 时间: 2018-1-26 13:37
我就说这个造型貌似有了
作者: dslover123 时间: 2018-1-26 14:56
这个牌子现在确实做的越来越好了
作者: 雪花依然大如席 时间: 2018-1-26 15:52
耳机硕美科 入门级的产品体验很棒
作者: blares 时间: 2018-1-26 17:50
硕美科的产品一直不错,就是该是时候请个外形设计师了
作者: 花开月满 时间: 2018-1-26 20:45
加料还减价!赞
作者: rspp123 时间: 2018-1-27 20:44
50包邮可以考虑
作者: zu7dao 时间: 2018-1-28 11:43
外形傻大黑粗{:1_172:}
作者: nigel2535754 时间: 2018-1-28 12:55
玩lol 的耳机竟然还贵,不科学吧
作者: 小小米 时间: 2018-1-28 16:35
外观和质感看着还不错
作者: cstring2010 时间: 2018-1-29 01:55
镜面外壳很漂亮
作者: 北方客栈 时间: 2018-1-29 15:39
皮革看上去挺软
作者: cstring2010 时间: 2018-1-30 12:02
PU皮 也会老化吧
作者: 不在发烧 时间: 2018-1-31 12:18
耳机性价比还是可以
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2018-1-31 22:39
虚拟7.1已经不是什么买点
作者: watercooled 时间: 2018-2-1 10:01
走性价比路线 可以的
作者: dslover123 时间: 2018-2-7 22:33
想买,但是不知道用着怎么样
作者: phoenixelf 时间: 2018-2-8 09:05
这个价位里面不错的选择
作者: dslover123 时间: 2018-2-8 10:57
感谢p大回复,现在吃鸡用的浦记G30,感觉听脚步不太准。所以想试试这个
作者: fio 时间: 2018-2-12 23:02
图就是美~
作者: 奥巴 时间: 2018-2-13 19:34
看着还可以
