标题: 比较意外的国产百元级鼠标,FL·ESPORTS 腹灵G52PRO鼠标开箱晒物 [打印本页]
作者: yinilan    时间: 2017-12-7 15:46
       对腹灵G52PRO产生兴趣,主要源自于它搭载了PMW3325引擎,这点是比较意外的,要知道市面上大多数百元级鼠标,都会选用A3050芯片,而很少会出现PMW3325。那么,这只搭载PMW3325芯片的腹灵G52PRO鼠标到底怎么样呢?
包装展示
       鼠标外包装是以黑色为底色的彩盒,正面是鼠标的渲染图,背面强调了:8按键可编程、1680万色全彩RGB,以及两千万次按键寿命的卖点。据这个数据推断,鼠标左右键多半应该使用了欧姆龙20M微动,这款微动基本也是很多国产鼠标的标配。
       附件很简单,只有一本说明书,有点尴尬的是,说明书是G52(A3050)普通版本的,不过G52PRO和普通版本的差别也仅在于引擎升级,倒也可以勉强沿用。
外观展示
       从这几张图可以看出G52游戏鼠标是左右对称的,外观有点罗技G102的影子,特别是尾部的LOGO和环绕灯带。不过比G102更修长一些,三围尺寸大约是:123.7x63.9x38mm。
       左右各有2个侧键,单单只看尾部,就更像G102了。从侧面看,可以发现这只鼠标最高位置在偏后一点的尾部,我自己手长17cm,持握的时候,会有点顶住手心,略微显得有点大,不过我习惯手指捏握鼠标左右侧,所以也还算顺手。我朋友的手长有19cm,趴握捏握两相宜,倒是用着不错。
       每次看到蛇的LOGO,必然会想到的是雷蛇那个三头蛇标记。不过腹灵的LOGO改版到现在这个样子,窃以为应该给设计师加个鸡腿,以前那个LOGO真的是不好看。(下文的底壳上有老版本LOGO)
       一体式的左右按键设计,搭配20M欧姆龙微动,表现算中规中矩,反馈迅速,没有空键程。但相对来说,我个人更喜欢分体式的左右按键,因为点击力度的一致性会更好些。
       G52PRO的DPI键则比较细长,在延伸到比较靠后的位置,不太容易被误触。整体的外形比较圆润,主要原因还是在于两侧中部没有收腰,它的外形比较中庸,并没有太多花哨的设计,没有什么亮点,但应该也不会有人很反感这种设计和持握的手感。
       这样的滚轮在很多鼠标上都见到过,透光材料外面一层橡胶圈,滚动反馈也还清晰,只是滚轮键有点偏硬。
       侧裙并没有单独用其它的防滑材料,只是简单的做了一下磨砂处理,这也是成本制约的原因。如果手汗比较大的话,需要注意清理擦拭的频率要增加,否则很容易在细磨砂的表面留下汗渍和油渍。侧键点击的声音要比左右键更清脆一些,力度也稍微大一点点。
       之前也接触过一些其它品牌的百元级鼠标,大多数模具相对比较粗糙,在接缝的位置会有明显的大小不一的缝隙,腹灵G52PRO的处理还算比较让我满意。
       顶部和底部各有一个大脚贴,对于FPS类的游戏来说,大面积的脚贴会更有助于稳定和精准。光头的位置在中间靠前端的位置,底壳的LOGO还是使用的老版本LOGO,大家可以比较一下孰优孰劣。
       线材是1.8米的黑色尼龙编织线,略微有点偏硬,配备了磁屏蔽环,不过USB接口没有使用镀金工艺。然鹅,在USB插头上又看到了老版本的LOGO。
       鼠标不带线的重量,称量在102.3克。我个人习惯了使用轻量级的鼠标,比如赛睿Rival310这种重量在90克左右的鼠标。刚上手的时候,会觉得有点重,需要一点时间也适应。用了几天后,重的感觉不是那么明显了,但我还是更倾心重量稍微轻一点的鼠标。
驱动程序
       驱动首界面,只是一个单纯的菜单,包括:定制、DPI设置、颜色设置和宏管理,四个子菜单。其实我觉得有点多余,直接将定制界面设定为首页,会更简明直接很多。
       定制界面,显示八个按键均为可编程按键,不过最少是需要保留一个左键功能的。可以保存5种不同的配置,我曾经有一阵子玩游戏要降低DPI,所以游戏和办公使用不同的DPI,不过习惯了游戏的低DPI值后,就再也没用过第二套方案了。我一直在想,这种多配置方案,除了同一个在不同环境下更换以外,更多的可能是为同一个鼠标需要有不同的使用人而设置的功能,比如不同的家庭成员,抑或是同宿舍共用一台电脑的同学。
       DPI设置界面,可以很直接的设置六档DPI值,以100为步进单位,从100-5000的任意数值;以及灵敏度、加速度和USB回报率。
       灯光的设置,界面化挺简单的。有五种灯效,和9种不同的速度。
       这个宏有点意思,主要表现在内置了很多英雄联盟的快捷操作设置。而且最新版本的驱动中,还有两个绝地求生大跳和压枪的宏。看来全民吃鸡的时代真的来了,外设都开始蹭热度了。
灯光展示
       尾部的灯光灯效不算多,也还过得去,DPI键的灯光是固定的,对应六个不同的档位,如果也可以进行设置同步就完美了。任何产品脱离价格来谈好坏都是耍流氓,这个价格,我觉得灯效已经可以让我满足了。
使用感受
       这只鼠标对于17cm手长的我来说,是略微有点大的,20M的欧姆龙微动虽然是很多国产鼠标的标配,但我本人总会觉得有点偏硬(这是主观因素),不过滚轮键倒是真的有点硬。上壳比较薄,偶尔左键点击力度较大时,会感觉到有轻微的共振。重量是适中的,但是我个人喜欢再轻一点的。平时办公是完全可以胜任的,玩游戏的话,我简单的体验了一下《英雄联盟》和《CS:GO》。关于撸啊撸,宏对于我这种手残党来说,还是挺好用的。而CS:GO,则需要花一点时间来适应鼠标,习惯之后,表现倒也还算中规中矩。不能说它神奇到可以提升枪法水平,但至少没有因为鼠标而拖后腿。线材有些偏硬,但也没有到明显影响使用的地步,如果对这一点比较纠结的话,建议可以搭配线夹来使用。
       这只入门级定位的PMW3325的百元级鼠标,同等的配置,如果换一个大厂的LOGO,保守估计价格应该要翻倍。腹灵以往主攻的方向一直是机械键盘,这一款很明显是以性价比为目的推出的鼠标产品,各个方面都比较中庸保守,并没有什么亮点,也没有很明显的缺憾,一切都是以实用为主。
作者: 极度喜感的艾迪    时间: 2017-12-7 18:00
前排围观漏气岚哥{:6_141:}
作者: 在寂寞中季节    时间: 2017-12-7 18:49
手感至少不会差
作者: yinilan    时间: 2017-12-7 19:01
极度喜感的艾迪 发表于 2017-12-7 18:00
前排围观漏气岚哥
漏气是什么鬼{:6_134:}
作者: yinilan    时间: 2017-12-7 19:06
在寂寞中季节 发表于 2017-12-7 18:49
手感至少不会差
讲真,性价比还是可以的。3325良心
作者: yinilan    时间: 2017-12-8 10:34
用户名都是乱打 发表于 2017-12-7 19:55
这个鼠标看着好熟悉
是的,外形比较熟悉。没有太多自己的特点,主打性价比
作者: 夏可可    时间: 2017-12-8 12:00
这个不是g102   吗  手感应该可以吧
作者: 极度喜感的艾迪    时间: 2017-12-8 13:10
yinilan 发表于 2017-12-7 19:01
漏气是什么鬼
{:1_172:}过气都不如,就是漏气。
作者: 阮小二    时间: 2017-12-8 13:41
这logo  不是酷蛇?
作者: yinilan    时间: 2017-12-8 23:06
夏可可 发表于 2017-12-8 12:00
这个不是g102   吗  手感应该可以吧
看着有点像,要长一点。比较中庸对称鼠标,至少不会太反感这种手感
作者: yinilan    时间: 2017-12-8 23:07
阮小二 发表于 2017-12-8 13:41
这logo  不是酷蛇?
现在的LOGO都好乱。。。改来改去
极度喜感的艾迪 发表于 2017-12-8 13:10
过气都不如,就是漏气。
扎心了,老铁
